Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
2615
Matériaux plomberie maison : Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la bague de serrage entre l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange du lave-linge. J'ai vissé et dévissé plusieurs fois rien n'y fait. Est-que le filetage du robinet peut être usé ? Merci d'avance.
12 février 2008 à 02:17
Bonjour, je n’en suis pas sûr mais je suppose que vous parlez de l’alimentation en eau de votre lave-linge (je ne vois ce que ferait une vidange connectée à un robinet) la bague de serrage doit être l"écrou" en plastique que l’on visse sur le robinet. Il y a plus de chance que ce soit le filetage de l’écrou qui soit foiré que celui du robinet. J’ai eu un cas similaire chez quelqu’un. J’ai changé le tuyau (3 ou 4 €) et le problème a été réglé. Si vous décidez de le changer, regardez bien en l’achetant qu’il y ait les joints au deux extrémités (il arrive qu’ils n’y soient pas...).
16 février 2008 à 14:30
Bonjour, il faut mettre du téflon sur le filetage, même avec du matériel neuf, le filetage ne doit pas être endommagé.
17 février 2008 à 02:52
Proposer une réponse à Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
  • 1. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 2. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 3. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 4. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 5. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 6. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 7. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
  • 8. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 9. Fuite raccord lave-linge
    N°8405 : Bonjour. Malgré de nombreux essais, je n'arrive pas à juguler une petite fuite sur la jonction entre filetage mâle du robinet d'arrivée et le tuyau souple / raccord femelle en plastique du lave-linge. J'ai tenté 2 puis 3...
  • 10. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
>>> Résultats suivants pour : Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge >>>
robinet d arretventouseballon eau chaudebricovideo identifier piece plomberie
