Fuite raccord lave-linge
8405
Question Forum Plomberie : Fuite raccord lave-linge
Fabrice75013
Fabrice75013
Malgré de nombreux essais, je n'arrive pas à juguler une petite fuite sur la jonction entre filetage mâle du robinet d'arrivée et le tuyau souple / raccord femelle en plastique du lave-linge.
J'ai tenté 2 puis 3 joints superposés (en caoutchouc), mais pas mieux.
J'ai tenté de serrer un peu plus avec une pince (bien qu'ils soit recommandé de ne serrer qu'à la main, pas mieux.
Indice (quoique logique) : il y a un petit échappement d'air (perceptible à l'oreille) lorsque je remets la pression (ouverture du robinet). Ce qui confirme la fuite :)
Le lave-linge est neuf (quelques mois), la fuite n'était pas présente au début. Elle est apparue sans manipulation nouvelle qui aurait pu expliquer ce changement.
En résumé :
- serrage manuelle ou "à la clé" (fort) : fuite
- 1, 2 ou 3 joints : fuite.
Il ne s'agit pas non plus d'un problème de butée entre l'écrou plastique et le robinet (voir photo).
Merci de votre aide car je ne m'en sors pas...
Cordialement
réparation fuite raccord lave linge
25 août 2021 à 12:12
Réponse 1 du forum réparation plomberie
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
R.I.P. Charlie Watts drummer. Photo Patrice Faro. Charlie Watts le batteur britannique des Rolling Stones et mort le 24 août 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Canon 50 mm f/1,4 USM. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
25 août 2021 à 12:23
Réponse 2 du forum réparation plomberie
30 074 messages
Bonjour Fabrice75013.
A l'intérieur du bouchon il y a un joint caoutchouc d'office qui se suffit à lui même.
On visse à la main et le tour est joué.
25 août 2021 à 15:20
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Fabrice75013
Fabrice75013
Bonjour GL.
Merci, mais cela fuyait avec ce premier joint, certes un peu plus épais.
C'est pour cela que j'ai essayé avec des joints neufs (1, puis 2, puis 3), afin de rattraper l'épaisseur sinon l'écrou en plastique venait buter sur le robinet empêchant de le serrer suffisamment.
De plus, j'avais lu sur des forums que l'on pouvait mettre plusieurs joints.
Merci, mais cela ne solutionne pas ma fuite.
25 août 2021 à 15:54
Réponse 4 du forum réparation plomberie
30 074 messages
Re bonjour Fabrice. Vérifiez que le plastique n'est pas fendu. Serrer à la pince peut aussi avoir endommagé le filet.
On ne peut vous conseiller que le joint caoutchouc d'origine qui est emboité au milieu de la pièce.
Sinon, vous récupérez un tube en déchetterie, avec le joint.
25 août 2021 à 21:27
Réponse 5 du forum réparation plomberie
30 074 messages
Bonjour Fabrice. Avez-vous résolu votre problème ?
09 septembre 2021 à 08:59
Proposer une réponse à Fuite raccord lave-linge
  • 1. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 2. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 3. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 4. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 5. Raccord Y pour lave linge et lave vaisselle
    N°5805 : Bonjour. Connaissez-vous autre chose pour desservir lave linge et lave vaisselle, à part les Y en plastique (blanc) qui fuit de partout même avec téflon ... J'ai vu qu'il en existait en laiton, de ce type. Mais bon 20 € la...
  • 6. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 7. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 8. Fuite raccord sous évier
    N°9544 : Bonjour. Locataire, sous mon évier cuisine, j'ai une fuite très faible mais suffisante pour suinter sous la peinture et la faire moisir. Il y avait des traces à mon arrivée, et un bouchon "très artisanal" de l'ancien...
  • 9. Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
    N°9758 : Bonjour. J'ai reçu un lave-linge récemment mais le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement. Pensez-vous qu'il est possible de faire fonctionner la machine malgré cette fuite ? Merci.
  • 10. Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
    N°2615 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la bague de serrage entre l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange du lave-linge. J'ai vissé et dévissé plusieurs fois rien n'y fait. Est-que le filetage du robinet peut être usé ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord lave-linge >>>
