Retirer bec robinet cuisine Idéal Standard
2616
Conseils plomberie : Retirer bec robinet cuisine Idéal Standard
Bonjour, comment retirer le bec d'un robinet cuisine (Idéal Standard 1981). Merci.
12 février 2008 à 02:17
Proposer une réponse à Retirer bec robinet cuisine Idéal Standard
  • 1. Changement joints col de cygne mitigeur Idéal Standard
    N°3408 : Bonjour. J'ai une fuite sur la partie tournante du col de signe de mon robinet/mitigeur de cuisine Idéal Standard. J'ai acheté la pochette de joints (2 grands joints toriques + des bagues), j'ai sorti l'ensemble de l'évier, j'ai...
  • 2. Problème installation robinet Ideal Standard Retta
    N°5899 : Bonjour. J'ai un robinet neuf Retta de chez Ideal Standard. Je l'ai posé sur l’évier et connecté en eau. Le problème est que je n'arrive pas à actionner le levier pour ouvrir l'eau. Je peux tourner le levier sur eau...
  • 3. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 6. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 7. Fuite embase robinet de cuisine
    N°8901 : Bonjour à tous. :smile: J'ai remarqué qu'il y a une fuite au niveau de l'embase du robinet de la cuisine. C'est un robinet de marque Grohe. Il doit être assez ancien (10 ans ou plus). J'ai cherché à remplacer le joint,...
  • 8. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 9. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 10. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
>>> Résultats suivants pour : Retirer bec robinet cuisine Idéal Standard >>>
raccord plomberie bricolagesiphon pvc plomberieconseils reparation plomberie 004reparation robinet de douche 02
