Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière
4734
Bricolage conseils plomberie : Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière
Pour ne plus avoir à porter de lourdes bonbonnes de gaz, je souhaite faire installer une citerne dans le jardin.
J'ai demandé un devis à un plombier pour le raccordement de la chaudière et de ma gazinière.
Pour 9 m de tuyauterie, 2 détendeurs et le certificat de conformité, il s'élève à 1900€ (dont 750€ pour le seul certificat). Cela me paraît énorme. J'aimerais avoir votre avis. Merci.
20 janvier 2010 à 21:01
Bonsoir. Ce certificat doit être établi sur un papyrus datant de l'ère pharaonique !
Téléphonez à l'organisme Qualigaz de votre région et demandez-leur combien coûterait le contrôle de votre installation par leurs soins.
21 janvier 2010 à 18:31
Matériaux 2 écologique plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, vous pouvez toujours demander une deuxième offre pour comparer, mais une citerne dans le jardin est potentiellement dangereuse, et la sécurité a un prix (le coût horaire et le matériel d'un vrai pro, par exemple). Cordialement.
21 janvier 2010 à 22:43
Matériaux 3 écologique plomberie
Je vais effectivement demander un autre devis, car ça fait cher.
Pour la citerne, pas de problème, le fournisseur de gaz se charge de l'installation.
Merci pour l'info sur Qualigaz, je vais les contacter.
24 janvier 2010 à 21:21
Matériaux 4 écologique plomberie
Vous ne porterez plus de lourdes bonbonnes de gaz mais vous aurez une lourde facture.
29 janvier 2010 à 16:08
Matériaux 5 écologique plomberie
Quand vous parlez de lourde facture, vous parlez du raccordement entre la citerne et la maison ?
Côté gaz, ça sera plus économique.
09 février 2010 à 20:07
Proposer une réponse à Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière
  • 1. Raccordement électrique chaudière GAZ
    N°7511 : Hello, Peut-on raccorder une chaudière GAZ basse température, évacuation cheminée classique, sur une prise 2P+T 10A/16A ? La norme NF C15-100 ne donne aucune indication précise à part qu'il faut un circuit dédié....
  • 2. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 3. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 4. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 5. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 6. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 7. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 8. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 9. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 10. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
    N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière >>>
installer wc suspendupied a coulisse bricolageconseils reparation robinet ancieninstaller siphon simple machine a laver
