Branchement cuisinière gaz
5969
Problème raccordement gazinière : Branchement cuisinière gaz
Fabyenn
Fabyenn
Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu.
Les chiffres du compteur n'ont pas bougé, donc a priori je n'ai pas de fuite.
Pourriez-vous s'il vous plait me dire s'il manque quoique ce soit pour qu'elle marche ?
Merci !
branchement cuisiniere gazraccordement gazinière
28 octobre 2014 à 08:10
Réponse 1 problème gazinière
BP84
BP84
1 170 messages
Si vous venez d'emménager, et pour le cas où il y aurait eu un autre occupant avant vous, il est possible que le gaz ait été coupé après son départ, en attendant la signature du nouvel abonné, en l’occurrence vous-même c'est une hypothèse à vérifier.
Cordialement. BP
28 octobre 2014 à 11:33
Réponse 2 problème gazinière
Fabyenn
Fabyenn
Je confirme que j'ai bien souscrit un nouveau contrat gaz et électricité à mon nom après la signature du bail ; l’électricité marche sans problème, j'ai même réussi à brancher le lave-linge toute seule sans souci.
J'avoue que je ne sais pas si le problème vient de la chaudière en elle-même; le propriétaire m'a dit hier qu'il n'avait pas souscrit de contrat d'entretien, donc je l'ai fait. Est-ce qu'il y aurait un branchement supplémentaire à faire ?
Le robinet ROAI est bien en place, donc je ne vois vraiment pas où ça bloque...
De plus, le voyant du radiateur sur la chaudière est bien allumé, mais je n'ai pas l'impression que le chauffage fonctionne, mais ceci est une autre problématique. Pour l'instant j'aimerais juste pouvoir cuisiner. sad
28 octobre 2014 à 12:11
Réponse 3 problème gazinière
BP84
BP84
1 170 messages
Re. Doit-on comprendre que vous n'avez de gaz ni à la chaudière, ni à la cuisinière ?
Si tel est le cas, il est peu probable que vos deux appareils soient tombés en panne en même temps, il convient de rappeler la Compagnie du Gaz dont vous dépendez afin qu'il confirme la présence du gaz dans votre habitation.
Peut-être existe-t-il un robinet de coupure générale dans votre appartement que vous ignorez.
Cordialement. BP
28 octobre 2014 à 12:59
Réponse 4 problème gazinière
touchatou
touchatou
591 messages
A l'évidence, vous n'avez pas de gaz en arrivée.
Où est le compteur gaz ? Savez-vous réenclencher (*) ? Car au terme du contrat précédent, il est probable que l'ancien locataire ait au moment de son relevé de consommation finale, FERME le gaz par sécurité.
Lors que vous avez souscrit votre propre contrat, avez-vous fait vous-même et transmis à GdF votre propre relevé de départ ?
Réouverture d'un robinet de compteur gaz :
Il y a une lamelle plate de réarmement sur le détendeur pour la "remise en pression du gaz après une mise en sécurité" : Appuyer sur la lamelle dans le sens de la flèche (rouge) le bas.
Il faut bien évidemment que la vanne générale gaz ait été ouverte préalablement.
Remarque : Cette opération doit être effectuée en s'assurant que tous les consommateurs de gaz dont chaudière sont bien à l'arrêt.
29 octobre 2014 à 17:44
Proposer une réponse à Branchement cuisinière gaz
  • 1. Branchement tuyau de gaz difficile
    N°1745 : Bonjour, J'ai un petit problème, je n'arrive pas à insérer mon nouveau tuyau de raccordement de gaz. Comment faire ? J'ai essayé de chauffer le tuyau afin de le rendre plus mou, de le faire glisser, mais rien n'y fait. Merci...
  • 2. Robinet d'arrivée gaz derrière la cuisinière
    N°3639 : Bonsoir, j'aimerais savoir si il est autorisé de mettre un robinet de gaz derrière la cuisinière, merci.
  • 3. Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
    N°1387 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'arrivée de gaz de cuisinière. J'ai dévissé le raccord entre mon tuyau et la cuisinière, mais je ne sais pas quoi mettre pour assurer plus d'étanchéité au niveau de ce pas de vis...
  • 4. Erreur branchement eau sur arrivée gaz
    N°2617 : Bonjour, j'ai fait une grossière erreur, j'ai inversé à l'arrivée chauffe-eau le gaz et l'eau, je voudrais une solution pour vidanger l'eau qui se trouve dans la tuyauterie de gaz ? Merci.
  • 5. Norme tuyau en caoutchouc cuisinière à gaz
    N°2497 : Bonjour, a-t-on le droit de mettre un tuyau en caoutchouc pour raccorder une bouteille de gaz à une cuisinière. Merci.
  • 6. Branchement arrivée de gaz plaque de cuisson
    N°9240 : Bonjour. J’ai acheté une plaque de cuisson gaz et l’arrivée de gaz de la plaque plonge vers le bas et je ne peux pas la raccorder au tuyau car j’ai un tiroir sous la plaque. Est-ce que je peux la dévisser et la tourner...
  • 7. Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
    N°4556 : Bonjour, Mon nouveau logement a une chaudière individuelle gaz murale pour le chauffage et l'eau. Je souhaite y raccorder ma cuisinière gaz mais je ne sais pas où, ma chaudière n'a pas le fameux tuyau afin d'y raccorder le tuyau...
  • 8. Branchement électrique chaudière gaz air pulsé
    N°1061 : Bonjour, urgent. J'ai un problème de branchement électrique chaudière gaz air pulsé marque Waterbury avec contacteur électromécanique en triphasé. Qui peut me fournir un schéma ? Merci d'avance.
  • 9. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 10. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cuisinière gaz >>>
