Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
10029
Question Forum Plomberie : Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
Kafarnaom
Kafarnaom
8 messages
Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser.
Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en bon et due forme plus tardivement.
L'emplacement actuel de la chaudière est à environ 10m du compteur et le raccord entre les 2 est en cuivre.
La chaudière que je souhaite mettre en place serait quant à elle à environ 4 mètres / 5 grand maximum, et je me demandais si je pouvais faire ce raccord autrement.
L'intérieur du logement doit il forcément être raccordé en cuivre ?
Je précise que je suis en logement individuel (maison) et que le compteur est situé à l'intérieur.
Merci par avance pour votre aide.
Kafarnaom.
25 mars 2024 à 15:00
Je crains que votre "urgence dépannage" ne se résume en un "montage infernal", ce qui peut expliquer le peu de réponses reçues...
Vous voulez raccorder le gaz avec un tuyau d'arrosage ? funk (Aucun tuyau souple "gaz" n'a une longueur de 4 ou 5 mètres)...
Vous déplacez aussi le conduit d'évacuation des gaz brûlés ?... sweat
26 mars 2024 à 19:25
Kafarnaom
Kafarnaom
8 messages
L'Ironie dans la réponse, tout autant que la légèreté de cette dernière, me laissent .... perplexe...
Peut-être devrais-je m'estimer heureux d'avoir la réponse à ma question après tout... mais habituellement je suis plutôt dans l'échange... et à mon sens aucune question n'est bête, mais je vais vous laisser dans votre ligne de conduite et votre jugement hâtif...
Tout en vous remerciant d'avoir pris le temps malgré tout.
K--
26 mars 2024 à 20:38
Kafarnaom
Kafarnaom
8 messages
Tuyau en acier flexible ?
PE Acier avec filetage ?
https://www.youtube.com/watch?v=FOAb5CS5Frs
Mais ils disent peut-être n'importe quoi également ?
K--
26 mars 2024 à 20:53
Kafarnaom
Kafarnaom
8 messages
Bon apparemment il vaut mieux aller chercher par soi-même.
Tuyau gaz flexible inox
Si cela peut servir à d'autres...
K--
26 mars 2024 à 21:12
2 040 messages
Bonjour Terrien.
Je sais que ma réponse ne vous satisfera pas mais ... sans doute est-ce aussi pour cette raison que les réponses n'affluent pas.
Les forums sont destinés aux bricoleurs et il est (malheureusement pour vous) coutume ici de dire :"Gaz ? On ne touche à rien !". On s'abstient donc de "bricoler" quelque chose.
En ce qui concerne cette énergie, que ce soit une installation "définitive" ou temporaire on fait appel à des professionnels QUALIFIES et CERTIFIES qui effectueront les opérations suivant les normes et avec le matériel adéquat.
Désolé pour cette réponse assez négative mais sécurité avant tout; de mauvaises manipulations et/ou interventions avec le gaz peuvent être désastreuses !
"Capharnaüm" au sens figuré pourrait représenter les conséquences d'une intervention de bricoleur malchanceux sur le gaz ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Capharna%C3%BCm
Cordialement, Martien-071
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 mars 2024 à 12:01
Kafarnaom
Kafarnaom
8 messages
Bonjour Martien-071
Je vous remercie pour votre réponse.
J'avoue que dans le fond... je suis en accord...
Mais parfois la fin justifie les moyens.
Par ailleurs, le produit recherché est un produit destiné aux utilisateurs finaux (déjà serti etc) la on ne parle même plus de bricolage à mon sens, on l'a tous fait pour remplacer le tuyaux qui va de la gazinière au robinet de Gaz...
Néanmoins, comme déjà dit, j'abonde dans votre sens sur le fait que toucher au gaz comporte des risques qui peuvent amener à des conséquences désastreuses.
Kafarnaom
01 avril 2024 à 11:10
Proposer une réponse à Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
  • 1. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 2. Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
    N°4556 : Bonjour, Mon nouveau logement a une chaudière individuelle gaz murale pour le chauffage et l'eau. Je souhaite y raccorder ma cuisinière gaz mais je ne sais pas où, ma chaudière n'a pas le fameux tuyau afin d'y raccorder le tuyau...
  • 3. Diamètre du tube de gaz pour raccorder une cuve à une chaudière
    N°4692 : Bonjour Je viens d'agrandir ma maison et je vais installer une chaudière à gaz (pose par un professionnel). Ma citerne se trouve à environ 25 mètres de l'endroit où je veux installer ma chaudière. Quelle est le diamètre du...
  • 4. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 5. Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle
    N°3723 : Bonjour à tous, J’occupe un appartement ancien (1968) que je suis en train de rénover et dont la plomberie est réalisée comme suit : - L’arrivée d’eau générale (à peu prés centrale) est un tube de fer 15/21 fermé par...
  • 6. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 7. Raccorder l'eau chaude à ma chaudière mixte
    N°3304 : Bonjour à tous, dans mon appartement j'ai une chaudière mixte qui me sert de chauffage par contre pour l'eau chaude j'ai un petit chauffe-eau dans la salle de bain. J'aimerais désormais me débarrasser de mon chauffe-eau de la...
  • 8. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 9. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 10. Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
    N°2187 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps j'ai des fuites de gaz par intervalles. Disons tous les 2 - 3 jours, même en éteignant la chaudière à gaz (par son robinet d'arrivée), une odeur de gaz se répand autour de la SdB et du...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder compteur Gaz sur une chaudière >>>
