Raccordement électrique chaudière GAZ
7511
Question Forum Plomberie : Raccordement électrique chaudière GAZ
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Peut-on raccorder une chaudière GAZ basse température, évacuation cheminée classique, sur une prise 2P+T 10A/16A ?
La norme NF C15-100 ne donne aucune indication précise à part qu'il faut un circuit dédié. sad
Oui, mais :
- circuit aboutissant à une prise 2P+T? (très simple à débrancher lors entretien/maintenance)
- circuit aboutissant à une boîte de raccordement ?(il faut couper le jus au tableau lors entretien/maintenance)
- quelle section de fils et disjoncteur divisionnaire (DD) ? 1.5mm² + DD10A ? 2.5mm² + DD16A ?
La chaudière en question consomme au maximum 37W en électricité, selon la notice !
Un câble en 0.5mm² suffirait ! titter
Merci de m'éclairer sur le sujet.
@+ Steve.
15 novembre 2018 à 18:59
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
DualCone
DualCone
241 messages
Oooops!
Cette question aurait peut-être plus sa place dans le forum "Chauffage".
Pouvez-vous SVP la déplacer ou dois-je la re-créer ?
Steve.
15 novembre 2018 à 21:41
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
13 037 messages
Bonsoir DualCone.
Si vous n'avez pas de réponse rapidement nous dupliquerons votre question dans le forum chauffage.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo
15 novembre 2018 à 22:03
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
30 071 messages
Bonjour Steve. C'est de l'électricité.
On considère que c'est un circuit spécialisé comme un four ou un lave-linge : 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maximum. Au choix, PC ou sortie de câble.
L'interprétation personnelle pourrait considérer que l'appareil se comporte comme une ligne chauffage fixe de petite puissance ; dans ce cas, sortie de câble à l'extrémité d'une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A maximum. Pour la maintenance on déclenche le DJ.
On ne descend pas en dessous de 1,5 mm².
16 novembre 2018 à 09:00
Proposer une réponse à Raccordement électrique chaudière GAZ
  • 1. Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière
    N°4734 : Pour ne plus avoir à porter de lourdes bonbonnes de gaz, je souhaite faire installer une citerne dans le jardin. J'ai demandé un devis à un plombier pour le raccordement de la chaudière et de ma gazinière. Pour 9 m de...
  • 2. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 3. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 4. Chauffe eau électrique et chaudière gaz en parallèle
    N°3723 : Bonjour à tous, J’occupe un appartement ancien (1968) que je suis en train de rénover et dont la plomberie est réalisée comme suit : - L’arrivée d’eau générale (à peu prés centrale) est un tube de fer 15/21 fermé par...
  • 5. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 6. Branchement électrique chaudière gaz air pulsé
    N°1061 : Bonjour, urgent. J'ai un problème de branchement électrique chaudière gaz air pulsé marque Waterbury avec contacteur électromécanique en triphasé. Qui peut me fournir un schéma ? Merci d'avance.
  • 7. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 8. Que choisir chauffe eau au gaz ou électrique
    N°2109 : Bonjour, que choisir : chauffe-eau au gaz ou électrique ? Quels sont les avantages et inconvénients ? Question confort, j'imagine l'électrique mais question contrôle du budget, le gaz, non ? Votre avis va m'aider à faire mon...
  • 9. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
  • 10. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique chaudière GAZ >>>
g s plomberiereglage boucho lavaboevacuation passage seuil bd800 bricovideoremplacement tete de robinet
