Problème eau chaude dans bac à douche
4735
Questions plomberie maison : Problème eau chaude dans bac à douche
Bonjour, voilà mon souci j'ai eu un dégât des eaux, j'ai donc dû changer le cumulus ; c'était un 250 litres et je suis passé en 150 litres bref l'eau chaude arrive à tous les robinets très chauds mais avec petit débit mais suffisant !
Par contre dans la douche l'eau est très tiède : lorsque je l'allume c'est chaud puis ça reste tiède, même trop froid pour prendre une douche sachant que la douche est contre le cumulus.
Aidez-moi svp ! Merci.
21 janvier 2010 à 19:36
Bonjour, votre mélangeur ou votre mitigeur ont peut être une avarie...
SD 22 01 10
22 janvier 2010 à 09:36
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Entièrement d'accord avec l'internaute 1 vous avez un problème a votre mitigeur ou a votre mélangeur. Vérifiez si dans votre flexible de douche vous n'avez pas un économiseur d"eau c'est une sorte de rondelle avec un petit trou qui est disposé en sortie du mélangeur ou a l'entrée de la pomme de douche S'il y est supprimez le. Si vous avez un mélangeur thermostatique il est possible que la pastille ai un problème il vous faut le démonter et le nettoyer. M. F
29 janvier 2010 à 16:06
Proposer une réponse à Problème eau chaude dans bac à douche
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 6. Problème douche après 5 minutes l'eau devient froide habitat collectif
    N°5292 : Bonjour, Je suis en collectivité et lorsque je prends une douche, après 5 minutes, l'eau devient froide. Le chauffagiste de l'immeuble m'a confirmé qu'à la sortie de la chaudière l'eau était chaude et qu'il s'agissait...
  • 7. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 8. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
  • 9. Problème eau chaude douche
    N°5582 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement, auparavant il y avait une baignoire, à mon arrivée, une douche a été posée. Le souci c'est l'eau chaude - pas de problème au lavabo et à l'évier, mais à la...
  • 10. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude dans bac à douche >>>
outillage plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie raccordement plomberie robinet de radiateur bricovideoavis fuite chauffe eau 2 bricovideo
