Problème de pression d'eau trop basse
4615
Normes plomberie maison : Problème de pression d'eau trop basse
Mon chauffe-eau se trouve à la cave et au 1er étage la pression est bonne mais au 2ème étage la pression est très basse. Que faut-il faire ? Faut-il installer un surpresseur ? Merci.
09 décembre 2009 à 17:34
Rénovation 1 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Normalement la pression doit être suffisante pour monter jusqu'au 2ème étage.
Le diamètre des tubes est-il bon (14mm) ?
L'installation est-elle ancienne (tartre) ? Il faut peut être changer le groupe de sécurité.
Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 13:34
Proposer une réponse à Problème de pression d'eau trop basse
  • 1. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 2. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 3. Problème basse pression sur robinet
    N°10178 : Bonjour, Je me permets de solliciter vos conseils pour le souci suivant : Ma cuisine est équipée d'un robinet douchette - c'est un modèle Blanco Linus S. J'ai un problème de basse pression lorsque je l'utilise normalement....
  • 4. Problème de douche pression non constante
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 8. Pression d'eau chaude basse sur mitigeur cuisine
    N°10130 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci avec mon robinet de cuisine, la pression de l’eau chaude est super faible comparée à l’eau froide. J'ai déjà nettoyé l’aérateur, mais ça n’a rien changé. Vous pensez que...
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Problème de pression d'eau qui a baissé
    N°1669 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème car ce n'est pas faute d'avoir cherché cependant n'étant pas expert en la matière l'énigme reste entière. Cela fait quelques temps que nous avons constaté une baisse de...
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression d'eau trop basse >>>
raccord plomberiebricolage travaux plomberieraccorder compteur d eaureparation fuite robinet d alimentation bricovideo
