Pression d'eau chaude basse sur mitigeur cuisine
Question Problèmes Plomberie : Pression d'eau chaude basse sur mitigeur cuisine
Bonjour tout le monde.
J'ai un souci avec mon robinet de cuisine, la pression de l’eau chaude est super faible comparée à l’eau froide.
J'ai déjà nettoyé l’aérateur, mais ça n’a rien changé.
Vous pensez que ça pourrait être la cartouche du mitigeur qui fait des siennes ?
Ou bien un problème avec le chauffe-eau ?
Je ne suis pas une experte en bricolage, donc vos conseils seraient super utiles.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci et peut m’aider, ça serait top.
24 juillet 2024 à 13:11
Réponses 1 forum réparation plomberie
Si votre pression d'eau est correcte au niveau de la douche et des autres point d'eau chaude il y a de fortes chances que le problème viennent bien du mitigeur de la cuisine.
Un test simple et rapide consisterait à inverser les arrivées d'eau au niveau du mitigeur de cuisine (inversé les branchements des deux flexibles) et de faire couler l'eau (côté eau froide) pour identifier si le problème vient du mitigeur ou de la tuyauterie.
26 juillet 2024 à 20:29
Réponses 2 forum réparation plomberie
Merci pour votre réponse ! C'est bon à savoir que le problème vient souvent du tartre, surtout s'il est localisé à l'eau chaude.
Je vais commencer par vérifier les filtres du mitigeur et voir si c'est cela.
Sinon, j'imagine qu'un détartrage de tout le système s'impose.
Si cela ne fonctionne pas, peut-être devrais-je envisager de faire venir un professionnel pour un diagnostic plus complet.
Merci encore pour vos conseils, je vous tiendrai au courant !
15 août 2024 à 15:12
Réponses 3 forum réparation plomberie
Bonjour Lyda.
Merci pour votre retour, certes tardif.
Vous pouvez déconnecter les arrivées eau chaude et eau froide et voir si les débits vous semblent normaux.
Les autres robinets eau chaude coulent-ils normalement ?
L'aérateur entartré perturberait eau chaude et eau froide.
Citation :Cela vous coûterait plus cher que de changer le mitigeur s'il est très ancien.
15 août 2024 à 18:14
