Problème basse pression sur robinet
10178
Question Forum Plomberie : Problème basse pression sur robinet
clementsdd
clementsdd
Je me permets de solliciter vos conseils pour le souci suivant :
Ma cuisine est équipée d'un robinet douchette - c'est un modèle Blanco Linus S.
J'ai un problème de basse pression lorsque je l'utilise normalement. Une fois la partie "robinet" retirée - qui se visse au tuyau rétractable de la douchette - la pression redevient tout à fait normale.
Je la détartre régulièrement, mais malheureusement, cela ne règle pas le souci. Je suis à la recherche d'une solution pérenne et les pistes du web semblent pointer vers l'aérateur.
Étant complètement novice en plomberie, je vous demande donc votre avis et vos pistes sur ce qui pourrait me permettre de régler cela.
Merci à tous les membres par avance.
07 septembre 2024 à 15:39
30 074 messages
Bonjour clementsdd.
C'est embêtant, mais il y a une marge de progression.
L'aérateur permet juste d'avoir une sortie qui n'éclabousse pas, avec un jet non agressif.
Le problème semble venir de la partie douchette, ce que vous nommez "robinet".
A vous d'examiner la douchette afin de voir comment elle s'oppose au débit.
S'il semble que nous n'avons pas compris, faites quelques photos. Même au téléphone, mais nettes et bien éclairées.
A suivre
07 septembre 2024 à 21:32
Proposer une réponse à Problème basse pression sur robinet
  • 1. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 4. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 7. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Problème basse pression sur robinet >>>
remplacer vanne chaudiere chappeebricovideo raccord pe nouveau robinet 06reparation plomberie 003radiateur et tuyau depot bleu 01 bricovideo
