Problème de pression d'eau trop basse
Normes plomberie maison : Problème de pression d'eau trop basse
Mon chauffe-eau se trouve à la cave et au 1er étage la pression est bonne mais au 2ème étage la pression est très basse. Que faut-il faire ? Faut-il installer un surpresseur ? Merci.
09 décembre 2009 à 17:34
Rénovation 1 plomberie maison
Normalement la pression doit être suffisante pour monter jusqu'au 2ème étage.
Le diamètre des tubes est-il bon (14mm) ?
L'installation est-elle ancienne (tartre) ? Il faut peut être changer le groupe de sécurité.
Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 13:34
- 1. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
- N°6562 : Bonjour, J'ai une fuite (2 gouttes / sec.) au niveau de l'arrivée d'eau en BAS de chasse d'eau datant du début des années 80 (en plus à gauche et je suis droitier et c'est dans un recoin très peu accessible ! :huffy:). J'ai...
- 2. Robinet basse pression et source d'eau chaude
- N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
- 3. Problème basse pression sur robinet
- N°10178 : Bonjour, Je me permets de solliciter vos conseils pour le souci suivant : Ma cuisine est équipée d'un robinet douchette - c'est un modèle Blanco Linus S. J'ai un problème de basse pression lorsque je l'utilise normalement....
- 4. Problème de douche pression non constante
- N°7391 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de douche depuis des années que j'aimerai finalement résoudre. C'est un problème de pression de la douche c'est à dire que la douche est très forte pendant 30-40 sec puis faiblit...
- 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 7. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
- N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
- 8. Pression d'eau chaude basse sur mitigeur cuisine
- N°10130 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci avec mon robinet de cuisine, la pression de l’eau chaude est super faible comparée à l’eau froide. J'ai déjà nettoyé l’aérateur, mais ça n’a rien changé. Vous pensez que...
- 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
- N°9230 : Bonjour. Je contextualise l'affaire :) Précédemment dans mon logement il y avait un souci de pression d'eau, lorsqu'un robinet était ouvert une pression très faible en sortait, et si on ouvrait un deuxième robinet, il n'y...
- 10. Problème de pression d'eau qui a baissé
- N°1669 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème car ce n'est pas faute d'avoir cherché cependant n'étant pas expert en la matière l'énigme reste entière. Cela fait quelques temps que nous avons constaté une baisse de...
