Radiateur chauffe uniquement sur le haut
Questions Forum plomberie : Radiateur chauffe uniquement sur le haut
Bonjour, mes radiateurs chauffent sur le haut et le bas du radiateur reste froid, comment cela se fait-il ?
Bonjour, nous avons dupliqué votre question dans le forum CHAUFFAGE. Cordialement.
- 1. Fuite chauffe-eau par le haut
- N°10092 : Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène. Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas, J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ? Ou le joint de...
- 2. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
- N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
- 3. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
- N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
- 4. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
- N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
- 5. Radiateur au grenier qui chauffe pas
- N°8638 : Bonjour. Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie.... Lorsque...
- 6. Radiateur dysfonctionne malgré nettoyage
- N°8539 : Bonjour à tous. J'ai une question : Je suis chauffé au gaz et j'ai un problème avec un radiateur qui est chaud en haut et froid en bas. J'ai déjà fait les opérations suivantes : - Réglage du thermostat manuellement avec...
- 7. Eau tiède uniquement dans la douche
- N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
- 8. Remplacer corps bouchon radiateur
- N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
- 9. Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
- N°3757 : Salut mes... sauveurs, j'ai une chaudière au sol, fonctionnant au gaz avec une cuve rouge placée à côté. J'ai démonté mes radiateurs pour pouvoir plaquer puis remonter et purger l'ensemble. Depuis, tous mes radiateurs...
- 10. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
- N°9277 : Bonjour. Mon groupe de sécurité goutte peu importe que le chauffe eau soit en chauffe ou non. J’ai essayé de purger plusieurs fois, cela n’a rien changé. J’en déduis donc que le groupe de sécurité est HS et...
