Comment condamner une fosse septique
2053
Réponses plomberie maison : Comment condamner une fosse septique
J'ai acheté une maison et la fosse se trouve dans la maison, aujourd'hui nous devons passer au tout à l'égout et fermer cette fosse, comment dois-je m'y prendre ?
Bonjour, ayant travaillé dans l'assainissement, il faut faire appel à une entreprise spécialisée pour neutraliser une fosse, par exemple la société qui vide et nettoie votre fosse septique. Elle pourra vous renseigner au mieux.
10 janvier 2008 à 02:52
Un plombier m'a dit qu'il faut la remplir de sable. Sinon, elle risque de collapser (effondrement intérieur des parois, les forces mécaniques extérieures n'étant plus contrées par le poids de l'eau) et créer un effondrement au-dessus. Cordialement.
23 septembre 2009 à 02:34
Salut, moi j'en ai une que je voulais garder pour mettre de l'eau (pas pour la soupe...).
Une entreprise est venue la nettoyer et la curer.
Vu le coût pour la restaurer c'est de la brique joint etc. de plus la contenance doit être de 3 m3 et comme j'ai pas mal de gravas secs, pâtes de papier, bois etc. matière organique, je vais la badigeonner à la chaux vive et ensuite mettre des gravas dedans et rebouchage à vie.
05 novembre 2009 à 21:56
Proposer une réponse à Comment condamner une fosse septique
  • 1. Problème WC fosse septique et évent
  • 2. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 3. Problème évacuation eau fosse septique
    N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
  • 4. Emplacement fosse septique
    N°800 : Bonjour, je ne sais pas où se trouve ma fosse septique, y a-t-il un moyen efficace pour la trouver sans retourner tout le jardin. J'ai entendu parler de système de repérage électronique, utilisé entre autre par les terrassiers....
  • 5. mauvaises odeurs fosse septique
    N°148 : Bonjour, de mauvaises odeurs s'échappent de ma fosse septique, que puis-je faire pour lutter efficacement à moindre frais ?
  • 6. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 7. Conseil choix fosse septique ou micro station
    N°3927 : Bonjour à tous. Heureux héritier depuis peu d'une maison à la campagne (une ancienne ferme), j'ai beaucoup de travaux à faire et en particulier l'assainissement individuel. J'hésite entre une fosse septique et une micro station...
  • 8. Locataire et vidange de fosse septique
    N°1484 : Bonjour, le propriétaire dit qu'il faut que je fasse vidanger la fosse septique mais je suis locataire depuis six mois il dit que c'est à mes frais. Est-ce vrai ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
    N°3678 : Bonjour, j'ai un problème d'évacuation des WC, je pensais donc à la fosse septique bouchée. Je l'ai vidangée, mais le problème reste le même et lorsque je tire la chasse, j'entends bien l'eau tomber dans la fosse. L'eau se...
  • 10. Raccordement et ventilation fosse septique
    N°7634 : Bonjour, Je me présente Thomas. J'ai dû chuinter ma fosse septique pour le tout à l'égout et je rencontre quelques difficultés dans la rénovation de mon logement au niveau eaux vannes et eaux usées. A ce jour,...
>>> Résultats suivants pour : Comment condamner une fosse septique >>>
pince plomberiecollet battu raccord plomberie reparation robinet baignoireplan evacuation des eaux usees maison 1
