Radiateur dysfonctionne malgré nettoyage
Question Forum Problèmes Plomberie : Radiateur dysfonctionne malgré nettoyage
J'ai une question : Je suis chauffé au gaz et j'ai un problème avec un radiateur qui est chaud en haut et froid en bas.
J'ai déjà fait les opérations suivantes :
- Réglage du thermostat manuellement avec une pince car le cliquet ne revenait pas.
- Réglage du té
- Démontage, nettoyage et purge complète du radiateur : Lors du nettoyage l'eau circule bien entre le haut et le bas.
- Quand je remonte mon radiateur et que j'ouvre uniquement le té, mon radiateur est chaud en bas.
- Quand j'ouvre le thermostat, il devient chaud en haut et froid en bas.
(j'ai bien chassé l'air du radiateur).
Est-ce que mon radiateur est HS ?
Merci pour vos précieuses réponses.
Alex.
- Réglage du té
Alex.
16 novembre 2021 à 17:44
Un radiateur n'est HS que s'il est cassé ou percé.
Il est probable que l'installation est mal équilibrée : les autres radiateurs laissent circuler trop d'eau et n'en laissent pas assez pour celui dont vous parlez.
Ce n'est pas pour rien qu'on parle de "tés de réglage".
C'est un jeu de patience : on bride progressivement le ou les radiateurs trop gourmands jusqu'à ce que celui qui pose problème fonctionne correctement.
16 novembre 2021 à 23:22
Je vais m'armer de patience pour régler tout cela (j'ai 12 radiateurs !)
17 novembre 2021 à 08:46
