Eau tiède uniquement dans la douche
8692
Questions / Réponses Plomberie : Eau tiède uniquement dans la douche
PierreG74
PierreG74
7 messages
Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède.
J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une fuite.
Ça peut être lié ?
Je précise que je n'ai ce problème que dans la douche.
C'est un robinet unique pour régler la température, et une manette pour régler le débit.
Merci
02 février 2022 à 15:07
Réponse 1 du forum problème plomberie
30 071 messages
Bonjour Pierre.
Aucun rapport.
Le mitigeur thermostatique est peut-être dégradé par le calcaire, le filtre du coté chaud est peut-être plus ou moins obstrué.
Démonter la cartouche en vue d'un nettoyage est une option, mais cela est quelquefois délicat ; il faut la notice qui décrit la procédure.
Un démontage pourrait être une solution pour contrôler les filtres, et détartrer avec les produits pour cafetière par trempage.
02 février 2022 à 16:58
Réponse 2 du forum problème plomberie
PierreG74
PierreG74
7 messages
Pour info j'ai démonté et nettoyé la cartouche thermostatique dans du vinaigre blanc. Elle était en très bon état. Ça n'a rien changé au problème. Là je sèche...
02 février 2022 à 20:10
Réponse 3 du forum problème plomberie
30 071 messages
C'est déjà bien que vous l'ayez sortie.
Il faudrait voir si le débit d'eau chaude est normal en sortie des tubes. Pour cela il faut démonter le mitigeur. juste deux écrous à dévisser. Attention au sens des filtres.
02 février 2022 à 21:17
Réponse 4 du forum problème plomberie
PierreG74
PierreG74
7 messages
Pour info, avant de démonter le mitigeur, quand je touche la partie où l'eau chaude arrive, le métal est beaucoup plus chaud que l'eau qui sort.
02 février 2022 à 21:33
Réponse 5 du forum problème plomberie
30 071 messages
Donc le mélange se fait mal.
Avant de le changer, personnellement je le ferais tremper dans du détartrant cafetière préalablement chauffé.
Vous pouvez aussi faire de même avec la cartouche encore une fois. Voir aussi ce que dit la notice s'il y a un réglage à reprendre.
Si c'est un premier prix qui a fait son temps, vous faites au mieux.
Attendons l'avis d'un contributeur ayant été soumis au même problème.
02 février 2022 à 22:17
Réponse 6 du forum problème plomberie
PierreG74
PierreG74
7 messages
Cette nuit j'ai mis la cartouche dans du vinaigre blanc chauffé.
Remontage ce matin : aucun changement. Possible qu'une cartouche soit HS même si on l'a bien détartré ?
Le mitigeur vient du site anglais "Hudson Reed", acheté en 2015 au prix de 250€.
Dans mon premier post je disais que j'avais l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé (et coupé) un de mes radiateur qui fuyait.
On est d'accord que ça peut pas être lié ?
03 février 2022 à 11:29
Réponse 7 du forum problème plomberie
30 071 messages
Bonjour Pierre. Le circuit chauffage est un circuit fermé. Les circuits eau chaude et eau froide proviennent de la même arrivée, mais sont ouverts. Donc, il n'y a aucune relation entre les deux.
Votre expérience semblerait montrer que oui, mais il faudrait que d'autres contributeurs témoignent.
Il doit bien y avoir à l'intérieur un dispositif qui agit sur le débit pour stabiliser la température ; mais comment cela fonctionne t-il ? Mystère.
Il est à craindre que, sauf à changer la cartouche si vous en trouvez une, il vous faille acheter un mitigeur neuf. 7 ans semble court néanmoins.
03 février 2022 à 14:18
Réponse 8 du forum problème plomberie
PierreG74
PierreG74
7 messages
Merci pour vos réponses en tout cas !
03 février 2022 à 15:35
Réponse 9 du forum problème plomberie
PierreG74
PierreG74
7 messages
J'ai changé la cartouche thermostatique et ça a réglé le problème, j'ai retrouvé de l'eau bien chaude !
Sauf que j'ai un nouveau problème : Plus je tourne le robinet vers le chaud et moins j'ai de pression, et à bonne température la pression n'est pas terrible, alors qu'avant pas de souci.
Et toujours, problème uniquement dans la douche.
Possible que ce soit dû à un mauvais montage de la cartouche ? Y a un détrompeur, on peut pas la monter à l'envers a priori ... Merci.
03 avril 2022 à 11:30
Réponse 10 du forum problème plomberie
30 071 messages
Bonjour PierreG74. Pas d'avis particulier, d'autant plus que
avant pas de souci.
Au point où vous en êtes vous pouvez démonter le mitigeur et voir si les filtres en entrée ne seraient pas obstrués par des impuretés.
09 avril 2022 à 22:32
Proposer une réponse à Eau tiède uniquement dans la douche
  • 1. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 2. Manque de débit uniquement dans la douche
    N°1687 : Bonjour à tous, un souci de plomberie dans la maison de mes parents : Le débit eau chaude/eau froide est faible dans la douche alors que partout ailleurs (salle de bain et autres pièces), pas de soucis. Ou chercher, un problème...
  • 3. Uniquement de l'eau chaude avec mitigeur de douche
    N°6679 : Bonjour. Je me permets de vous écrire car je viens d’emménager dans un appartement que je loue en meublé, et le mitigeur de la douche ne délivre que de l'eau chaude, quelque soit le sens dans lequel je tourne le mitigeur et...
  • 4. Fuite douche, uniquement quand je suis dedans ?
    N°7092 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison qui n'avait pas été habitée depuis plusieurs années. Mon problème est celui-ci : Quand je prends ma douche, l'eau goutte dans la pièce d'en dessous. Un ami est passé ce...
  • 5. Cabine de douche intégrale eau tiède
    N°2322 : Nous avons installé une cabine intégrale, mais nous avons de moins en moins d'eau chaude, la cartouche a été changée par un plombier, mais cela ne marche toujours pas, quelqu'un peut-il me renseigner sur ce qu'il y a à faire,...
  • 6. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
  • 7. Cumulus neuf mais eau tiède
    N°8082 : Bonjour, Je viens d'installer un ballon de 200L neuf. Après un mois, les locataires me disent qu'après une douche l'eau est tiède (à tous les points d'eau chaude de l'appartement). J'y suis passé, l'eau est très chaude...
  • 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 9. Problème douche eau tiède
    N°6806 : Bonjour. J'ai un problème avec ma douche, j'ai changé mon mitigeur pensant que l'eau de la douche arrivait tiède mais suite au changement de celui-ci même problème. Par contre le lavabo qui se trouve à 1 mètre l'eau est...
  • 10. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
>>> Résultats suivants pour : Eau tiède uniquement dans la douche >>>
bricovideoprobleme production d eau chaudeplomberie bricovideo changement flexiblebricovideo raccord pe nouveau robinet 05
