Fuite arrivée d'eau des toilettes
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
2747
Questions Forum plomberie : Fuite arrivée d'eau des toilettes
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de l'arrivée d'eau de mes toilettes, j'ai enlevé le robinet et coupé le tuyau pour mettre un raccord flexible mais ça n'est pas étanche et cela continu de fuir. Existe t-il une autre solution ?
14 mars 2008 à 13:45
Bonjour, ça fuit où ? Vous avez coupé le tuyau et vous avez mis quoi pour pouvoir raccorder votre flexible ? Vous avez mis les joints comme il faut, remplacé les anciens, les portées étaient propres, vous avez vissé à la main pas direct à la pince et pas de travers, vos joints sont-ils bien en contact avec les deux portées ?
15 mars 2008 à 14:45
Bricolage Conseils 2 plomberie
C'est peut être le robinet et est-ce qu'il est neuf ?
Proposer une réponse à Fuite arrivée d'eau des toilettes
  • 1. Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée
    N°5063 : Bonjour, J'ai un problème de fuite d'eau sur mes toilettes. J'ai constamment un goutte à goutte dans ma cuvette qui commence à provoquer des traces brunâtres le long de la paroi des toilettes. Beurk... J'ai fermé l'arrivée...
  • 2. Fuite eau sur arrivée toilettes
    N°1238 : Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau des toilettes. J'ai un robinet pour fermer l'eau ; dès que je l'ouvre, le raccord qui suit goutte et le raccord sur la paroi de la cuvette se met aussi à goutter. J'ai essayé...
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 5. Problème fuite eau usée
  • 6. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 7. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 8. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 9. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 10. Fuite joint robinet des toilettes
    N°2148 : Bonjour, j'ai changé le robinet des toilettes mais il s'avère que j'ai une fuite entre le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau, j'ai également mis un nouveau joint mais l'eau coule toujours, je ne peux pas serrer très fort car...
>>> Résultats suivants pour : Fuite arrivée d'eau des toilettes >>>
raccord plomberie bricolagecuivre plomberie bricolagefuite reservoir wc dans la cuvette 1controle resistances chauffe eau 01
