Robinet qui tressaute quand eau chaude
2748
Conseils des bricoleurs plomberie : Robinet qui tressaute quand eau chaude
J'ai un problème avec mon robinet d'eau chaude de la salle de bain. Quand je l'ouvre pour faire chauffer l'eau, ça va au début, mais dès que l'eau commence à être chaude, mon robinet tressaute et fait du bruit.
J'ai un chauffe-eau au gaz. Je n'ai pas de problème avec le robinet de la douche. Quelqu'un peut il me dire ce que je dois faire ? Merci
14 mars 2008 à 13:45
Astuces 1 dépannage plomberie
Denis
Denis
79 messages
Bonjour, votre robinetterie est-ce un mélangeur ou un mitigeur ? Est-ce que la vibration se fait à petit débit ou grand débit ou bien dans les deux cas ? A bientôt,
15 mars 2008 à 14:45
Astuces 2 dépannage plomberie
Votre clapet se dilate à la montée en température et si votre robinet est vieux, le bruit provient de l'usure de l'axe clapet. G.B.
24 mars 2008 à 19:28
Proposer une réponse à Robinet qui tressaute quand eau chaude
  • 1. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème fuite eau chaude
  • 6. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 7. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 8. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 9. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 10. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Robinet qui tressaute quand eau chaude >>>
robinet douchette robinet cuisine douchettebricolageoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberieannee fabrication chauffe eau 02bruits metro parisien
