Détartrage ballon d'eau chaude gaz de ville
2424
Fiches plomberie bricolage : Détartrage ballon d'eau chaude gaz de ville
Bonsoir, pouvez-vous m'aider car sur la notice on parle de faire circuler le détartrant à l'aide d'une pompe ?
06 janvier 2008 à 03:24
Je suppose que vous parlez de l'échangeur de votre chauffe-bain ou de votre chaudière. Effectivement, il faut une pompe qu'on appelle détartreuse pour faire circuler le détartrant dans l'échangeur. Je vous conseille de faire le détartrage par un professionnel car les produits utilisés sont nocifs pour la santé et une erreur s'avèrerait dangereuse pour vous ainsi que pour votre échangeur.
10 janvier 2008 à 02:52
Proposer une réponse à Détartrage ballon d'eau chaude gaz de ville
  • 1. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 2. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
  • 3. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 4. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
    N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
  • 5. Détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°23 : Bonjour. Je Recherche une vidéo sur le détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci.
  • 6. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 7. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 8. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
>>> Résultats suivants pour : Détartrage ballon d'eau chaude gaz de ville >>>
thermostat chauffe eaucollet battu raccord plomberie drole de montage plomberie 2evacuation eau de pluie plan
