Evacuation de WC en vertical en 80 diamètre
2269
Dépannage plomberie maison : Evacuation de WC en vertical en 80 diamètre
Bonsoir, je fais construire une maison avec à l'étage un WC dont l'installation du tuyau qui descend est branchée en diamètre 80 en vertical, pour arriver en vide sanitaire en sortie de 100. Est-ce que je risque d'être embêté par cette installation ?
Bonjour, cela dépend du raccord qui a été placé comme réduction si c'est une réduction tampon vous risquez d'avoir souvent des bouchons, on dit en plomberie que c'est un égorgement mais si vous avez mis une réduction hors tube, il n'y aura pas de problème 100/80.
Proposer une réponse à Evacuation de WC en vertical en 80 diamètre
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 3. Toilette évacuation diamètre de 80 à 100
    N°1658 : Bonjour, je souhaite changer mes WC qui ont une évacuation de diamètre 80mm. J'aimerais mettre des WC dont l'évacuation a un diamètre de 100mm. Donc réduction de diamètre. Est-ce possible ? Est-ce que quelqu'un en a fait...
  • 4. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 5. Évacuation salle de bain en 80 et pont thermique
    N°5346 : Bonjour, Nous faisons construire une maison. Mes questions concernent l'évacuation de la salle de bain qui se trouve à l'étage (baignoire, douche lavabo et wc). Un tuyau de 100 court sous le plancher puis plonge dans un...
  • 6. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
  • 7. Raccord WC sortie verticale sur évacuation diamètre 80 cm
    N°3715 : Bonsoir. Comment raccorder mon nouveau WC sur un tuyau de 80 de diamètre, sachant que la sortie est un T femelle ? Merci.
  • 8. Quel diamètre plus petit puis-je utiliser pour relier mon WC
    N°5194 : Bonjour. Je suis en train d'installer un WC dans le cadre d'un aménagement que je réalise au niveau du comble. Je sais que d'habitude, on utilise un diamètre de 100, plus conventionnel. Cependant, pour des commodités...
  • 9. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 10. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation de WC en vertical en 80 diamètre >>>
cuivre plomberie bricolagecollier plomberie tube cuivreplomberie decorationplatine chauffe eau gouttes d eau manchon de bricovideo
