Recherche canalisation eau pour réaliser dérivation
3522
Astuces plomberie maison : Recherche canalisation eau pour réaliser dérivation
Je recherche par où passe ma conduite d'alimentation en eau (pour faire une dérivation) sur mon terrain. Dois-je la chercher sur la ligne droite compteur / maison ou y a-t-il un virage possible ?
A quelle profondeur puis-je commencer à espérer trouver ma canalisation et à quelle profondeur dois-je arrêter de creuser en étant sûr qu'elle n'est pas là ?
J'habite dans le sud (près d'Alès) et pas en montagne. La canalisation a je pense au moins 20 ans, peut-être beaucoup plus. Merci.
10 décembre 2008 à 03:09
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, la logique voudrait la ligne droite. Pour la profondeur elle est normalement de 80 cm, mais attention "vous êtes dans le midi et peuchère, creuser profond fatigue le marin !"
G. B.
Proposer une réponse à Recherche canalisation eau pour réaliser dérivation
  • 2. Réaliser une dérivation sur arrivée d'eau
    N°6336 : Bonjour, Je souhaite effectuer une dérivation sur l'arrivée d'eau potable afin de desservir la maison d'un côté et le jardin de l'autre. Je prévois de la faire dans un regard enterré avec Té et vannes sur le PE25 Est-ce...
  • 3. Recherche vanne papillon pour canalisation eau de pluie
    N°4217 : Bonjour Pour alimenter un réservoir d'eau de pluie, je recherche une vanne papillon ou quart de tour pour canalisation pvc diamètre 100. Ou adaptable. Merci de votre aide.
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Tester une canalisation avec de la fumée
    N°5135 : Bonjour, pour savoir où se trouve le départ de ma réserve d'eau pluviale qui arrive à mon robinet extérieur j'avais pensé faire une recherche par envoi en sens inverse de fumée à partir du robinet (ma réserve étant vide en...
  • 6. Recherche détecteur de fuite
    N°1126 : Bonjour, existe-t-il un détecteur de fuite de canalisation enterrée capable de signaler la rotation du compteur alors qu'il n'y a pas de prélèvement ? Le détecteur de fuite d'eau DELTA DORE ne répond pas à ce critère...
  • 7. Fuite d'eau canalisation sous chape
    N°1943 : Bonjour, voilà 2 jours que ma canalisation d'eau chaude fuit (au niveau de la salle de bain) et cela ne m'a posé aucun problème vu que la canalisation était sous chape. Cela a posé problème à mes voisins, situés en-dessous,...
  • 8. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 9. Recherche colle PVC avec prise retardée
    N°6678 : Bonjour, Ayant des tuyaux à raccorder pas facile d’accès je cherche une colle qui laisse le temps de manipuler les tuyaux. Merci de votre aide. Bonne journée.
  • 10. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
>>> Résultats suivants pour : Recherche canalisation eau pour réaliser dérivation >>>
debouchage canalisation furetpanne chauffe eau 02degats des eaux avis travaux 08branchement pompe a eau 2
