Quantité d'eau dans un circuit de chauffage
5104
Travaux réparation plomberie : Quantité d'eau dans un circuit de chauffage
Pour une configuration "classique" (maison récente de 120m², 3 chambres, émetteurs basse température), quelle est la quantité d'eau moyenne qui se trouve à l'intérieur du circuit de chauffage -inclus l'eau se trouvant dans la chaudière- ?
Cette quantité est elle beaucoup plus importante si les émetteurs sont des radiateurs fonte anciens ?
Information Bricovidéo :
Concernant les problèmes de chaudière, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage. Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
11 juillet 2010 à 10:22
Conseils 1 plomberie
Méthode la plus précise : vous videz complètement le circuit, vous relevez ce qu'indique le compteur d'eau, vous remplissez votre circuit, vous relevez à nouveau votre compteur, et vous faites une soustraction...
Vous pouvez en profiter pour faire un rinçage de l'installation et y introduire une dose de produit passivant.
15 juillet 2010 à 22:28
Conseils 2 plomberie
Bonne méthode donnée par la réponse 1, deuxième serait de retrouver les notices de tous les appareils, émetteurs et chaudières où sont indiqués leurs contenances en eau, relever les longueurs des conduits et leurs diamètres et calculer la contenance totale de l'installation.
Seulement sur l'installation finie ça risque d'être difficile, surtout au niveau des conduits, inexactitude de quelques litres est quasi assurée.
20 juin 2012 à 10:35
Proposer une réponse à Quantité d'eau dans un circuit de chauffage
  • 1. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 2. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 3. Fonctionnement chaudière sans circuit de chauffage
    N°8498 : Bonjour, Ce matin en faisant la purge des radiateurs, une vis de purge m'est restée dans les doigts, le pas de vis est mort pas moyen de la garder. En attendant d'en trouver une autre, j'ai donc coupé le circuit de chauffage...
  • 4. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 5. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 6. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 7. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 8. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec unde radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 9. Fuite sur circuit chauffage
    N°7970 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon circuit de chauffage dans mon grenier. La fuite semble se situer sur la pièce en pièce jointe, au niveau des coulures marrons. Je ne sais pas comment réparer cette fuite, je ne connais même...
  • 10. Vase d'expansion chauffage sur circuit ECS
    N°7917 : Bonjour. Je possédais une chaudière gaz avec un vase d'expansion rouge de 18 litres (j'ai joint une photo en espérant qu'elle soit bien prise en compte). J'ai changé de mode de chauffage pour une PAC air air et pour l'ECS...
>>> Résultats suivants pour : Quantité d'eau dans un circuit de chauffage >>>
chauffage designpied a coulisse bricolageeiffel towerevier bouche 5
