Démontage d'une cartouche de mitigeur
3856
Travaux réparation plomberie : Démontage d'une cartouche de mitigeur
Je veux nettoyer la cartouche du mitigeur.
J'ai enlevé le capuchon, la poignée, le circlips et l'écrou.
Maintenant, comment faire pour la retirer ?
Merci de vos réponses.
10 avril 2009 à 01:05
Proposer une réponse à Démontage d'une cartouche de mitigeur
  • 1. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 2. Changer cartouche mitigeur
  • 3. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 4. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 5. Démontage cartouche mitigeur Grohe référence 27032000
    N°8694 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un mode d'emploi pour le démontage de la cartouche du mitigeur Grohe référence 27032000 (posé en juillet 2010), ci-joint 2 photos face et côté. Merci d'avance.
  • 6. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 7. Démontage cartouche thermostatique
    N°8409 : Bonjour. Nouveau sur le forum. Je vous remercie si vous pouvez m'aider sur cette question. Je cherche comment démonter cette cartouche : SC50T20 Crosswater cartouche thermostatique de chez Hudson Reed. Merci pour votre aide.
  • 8. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 9. Démontage cartouche Grohé d'un mitigeur Grohtherm 1000
    N°7094 : Bonjour. Je voudrai détartrer une cartouche thermostatique Grohé de référence 47175 d'un mitigeur Grohtherm 1000 de référence 34156 (eau chaude à droite quand on regarde le mitigeur fixé au mur). Je souhaiterai...
  • 10. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
  • 11. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
>>> Résultats suivants pour : Démontage d'une cartouche de mitigeur >>>
raccords plomberiebricolage travaux plomberiebricovideo astuces de bricolagefuite mitigeur grohe
