Démontage cartouche de robinet mitigeur
7170
Question problème plomberie : Démontage cartouche de robinet mitigeur
CLD64
CLD64
Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine.
J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ?
Je ne connais pas la marque du mitigeur mais je joins une photo...
Merci de votre aide.
Claude
Démontage cartouche robinet mitigeur
16 novembre 2017 à 10:48
13 036 messages
Information à cet emplacement du forum bricolage plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
La Laitière. Simone et le pot au lait. Photo Patrice Faro. Argentique noir et blanc Nikon FM, objectif Nikkor 50mm Kodak TRI-X 400. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
16 novembre 2017 à 10:53
loys
loys
740 messages
Il faut d'abord retirer la rosace (la petite pièce chromée en forme de dôme tronqué) pour accéder à l'écrou de serrage de la cartouche.
Selon les modèles la rosace se dévisse ou se déclipse.
Si elle est collée par le calcaire ça va être une galère car cette pièce est fragile.
Pourquoi voulez-vous démonter la cartouche du mitigeur ?
A+
16 novembre 2017 à 13:04
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
CLD64
CLD64
D'accord... je pensais que la rosace était solidaire du corps... elle doit donc être "soudée" par le calcaire...
Je vais essayer de l'enlever.
Le mitigeur fuit entre la tête et cette rosace... bizarrement beaucoup plus lorsque que la poignée est en position eau froide... lorsque je ferme le robinet et que je reste en position eau chaude, il n'y a quasi pas de fuite...
16 novembre 2017 à 13:14
Proposer une réponse à Démontage cartouche de robinet mitigeur
  • 1. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 2. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 3. Changer cartouche mitigeur
  • 4. Problème fuite robinet mitigeur
  • 5. Changer cartouche robinet mitigeur
    N°349 : Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des...
  • 6. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 8. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 9. Démontage de robinet mitigeur avec une seule arrivée d'eau
    N°4286 : Bonsoir, j'aimerai savoir comment démonter un robinet mitigeur thermostatique de baignoire (avec une seule arrivée d'eau), afin de nettoyer, détartrer le robinet. Comment faire et de quel outil ai-je besoin, svp ? Je précise que...
  • 10. Démontage robinet mitigeur Jabo
    N°10202 : Bonjour. J'ai un robinet jado 7850 qui fuit. Sur le mitigeur du dessous il y a une vis mais pas sur le robinet supérieur. Je n'arrive pas à le démonter pour le remplacer et n'ose pas tirer dessus comme un malade. Le petit...
>>> Résultats suivants pour : Démontage cartouche de robinet mitigeur >>>
