Changer cartouche mitigeur
Démontage mitigeur réponse 1
Vous avez la cartouche neuve ?
27 mars 2014 à 23:30
Démontage mitigeur réponse 2
Non je n'ai pas la cartouche neuve.
Je ne l'achète pas avant de pouvoir démonter celle qui est actuellement en place.
28 mars 2014 à 08:06
Démontage mitigeur réponse 3
Bonjour. Juste un avis en passant.
On peut supposer que vous savez où approvisionner une cartouche neuve.
Dans ce cas, l'emballage de la pièce doit comporter une notice de montage.
Si c'est en magasin vous pouvez toujours jeter un œil sur le document.
On suppose également que vous n'avez pas la notice du mitigeur.
Normalement un mitigeur neuf est livré avec sa notice d'entretien. Même remarque.
Ce mitigeur semble bien ancien, et peut-être sans marque.
C'est peut-être le moment de le changer pour un modèle de grande marque disponible chez les spécialistes en matériels sanitaires.
28 mars 2014 à 08:52
Démontage mitigeur réponse 4
Bonjour, une petite remarque à GL.
Vous pensez que tout le monde peut acheter un modèle de grande marque ?
La plupart des robinetteries de "grande marque" sont fabriquées par des sous traitants et à des prix ridicules !..
A plus et merci de me lire.
28 mars 2014 à 11:57
Démontage mitigeur réponse 5
Bonjour réponse 4.
Il en est de la robinetterie comme d'un téléphone ou comme l'amortisseur de votre auto, peut-être fabriqué en Turquie après déménagement de l'usine française pour minimiser les couts.
Là n'est donc pas la question posée par chris78230.
Un problème technique est posé, les contributeurs tachent d'y répondre avec leur expérience et leur logique, de donner des pistes ou un simple avis constructif.
Il reste qu'il est préférable d'acheter des matériels sujets à l'usure dont on peut espérer qu'il fassent l'objet d'un SAV pendant un certain temps, idem pour la possibilité de fourniture de pièces détachées ; c'est ce que l'on appelle les "grandes marques régulièrement conseillées" sous entendu avec suffisamment de qualité pour ne pas être em...bêté à court terme.
Et pour le moment chris78230 est un peu embêté.
Mais il va trouver une solution.
L'idéal eut été qu'il dispose de la notice du produit, quel que soit l'endroit où ce dernier a été fabriqué. Il lui sera toujours temps, en dernier ressort, de voir si un changement de mitigeur s'impose si ce dernier a fait son temps.
Attendons d'autres avis, et qui sait, la notice de démontage et d'entretien.
Citation :Ce n'est pas le problème.
28 mars 2014 à 14:10
Démontage mitigeur réponse 6
Autre petite remarque à Anonyme-réponse-4 et qui n'a aucun rapport avec la question initialement posée....
Quel que soit le matériel, il y a le matériel "signé" et le matériel "anonyme".
Parmi le matériel signé, il y a des signatures prestigieuses, d'un prix très élevé, et des signatures plus "banales" d'un prix plus banal aussi.
Il y a aussi le matériel anonyme. Exemple : un sachet "lot de 10 tournevis pour 3 euros".
Et dans ce cas, même si on n'a pas les moyens (ce que je peux comprendre et il n'y a aucune honte à ça), il vaut mieux éviter : la première vis récalcitrante vous fera comprendre que ce n'est pas une vente mais une arnaque.
Ceci étant dit, ce n'est que mon opinion, et je vous reconnais le droit d'avoir vos propres choix...
29 mars 2014 à 09:22
Démontage mitigeur réponse 7
J'ai le même donc il faut dévisser l'embout noir, puis en dessous du collier gris il y a un cercle-clip noir à enlever, puis suffit de coulisser le collier gris.
Là vous avez accès à votre cartouche que vous pouvez dévisser.
01 septembre 2016 à 21:21
