Modifier installation alimentation eau et chauffage brasure tendre ou forte
3857
Bricolage dépannage plomberie : Modifier installation alimentation eau et chauffage brasure tendre ou forte
Je suis en train d'aménager l'étage de la maison.
Je dois étendre et modifier l'installation d'alimentation d'eau et le chauffage central.
J'ai déjà refait une salle de bains dans mon appartement précédent et j'avais utilisé de la soudure à l'étain (brasage tendre).
Là, comme je dois faire en plus le chauffage, je cherche sur le net et il semblerait que la brasure tendre n'est valable que pour l'eau froide (je n'ai jamais eu de problème dans ma salle de bains).
Ma question est : pourquoi la brasure tendre n'est pas conseillée pour l'eau chaude et le chauffage ?
D'avance, merci.
Gilles
11 avril 2009 à 03:08
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, j'ai fait toute l'installation sanitaire + chauffage chez mes parents avec du cuivre et soudures à l'étain, ça fait + de 20 ans et je n'ai pas eu de problème !
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Le mieux est de faire à la brasure et vous n'aurez aucun problème.
17 avril 2009 à 03:00
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Bien sûr tant que vous utilisez une température pas trop chaude ça tiendra, mais si vous utilisez une haute température l'étain se dilatera facilement et là il y aura des fuites.
16 mai 2009 à 20:55
Conseils 4 Matériaux plomberie maison
En Suisse on soude tout à l'étain, jamais de problème.
06 décembre 2010 à 19:31
Proposer une réponse à Modifier installation alimentation eau et chauffage brasure tendre ou forte
  • 1. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 5. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 6. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 7. Y a-t-il des risques de braser à 1 cm d’une brasure existante ?
    N°8926 : Bonjour à tous. Toujours dans le cadre du déplacement de mon radiateur, je dois remplacer un coude de cuivre abîmé et j’ai préparé ma pièce avant en atelier en brasant deux petits bouts de tubes de chaque côté du coude...
  • 8. Brasure phosphore ou sans cadmium
    N°5022 : Bonjour J'ai acheté des baguettes de brasure cupro-phosphore Casolin RB 5246 pour l'installation de sanitaires pensant qu'elles étaient sans cadmium pour l'eau potable. Mais les "sans" cadmium sont d'une autre référence : 1665,...
  • 9. Conseils brasure 40% argent raccord d.28. ?
    N°7526 : Bonsoir. Je vais me procurer une petite lance Cerco de chez Express. Le brasage au butane avec lance Cerco est donné en CuPh est donné pour du d24 max. En CuPh j'y crois moyennement mais bon j'essayerai et je verrai. Ma...
  • 10. Comment réaliser un schéma d'installation facilement ?
    N°9024 : Bonjour à tous. Je suis en pleins travaux de transformation de ma maison et vais refaire totalement la plomberie depuis l'arrivée d'eau, un schéma d'ensemble et un plan de passage des réseaux m'aideraient donc grandement pour...
>>> Résultats suivants pour : Modifier installation alimentation eau et chauffage brasure tendre ou forte >>>
thermostat chauffe eau electriquerobinet d arretpb douchette robinet jacob delafon bricovideorenovation installation plomberie maison bricovideo 01
