Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
9952
Question dépannage plomberie : Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
Je me permets de faire appel à la communauté afin de m’aider à résoudre mon problème.
J’ai fait installer un mitigeur intégré au mur lors des travaux de ma maison, il y a 4 ans.
J’avais commandé un kit de douche avec mitigeur sur le site Hudson Reed (marque anglaise).
Depuis plusieurs mois, la manette de réglage de la température est très difficile à tourner.
J’ai donc entrepris de démonter la cartouche thermostatique afin de voir ce qui pourrait causer le problème (peut-être à cause du calcaire) et éventuellement la changer.
Malheureusement, je ne trouve pas comment démonter la cartouche, et je ne trouve rien dans la documentation technique.
Est-ce que vous auriez une idée de la façon dont je pourrais démonter cette cartouche ?
Je vous joins des photos du mitigeur. La cartouche thermostatique est celle du milieu.
Je pense qu’il faut démonter l’élément chromé pour pouvoir démonter la cartouche, mais impossible à dévisser avec une pince…
Merci d’avance pour vos conseils.
Kevin
démontage cartouche thermostatique Hudson Reeddémontage cartouche thermostatique Hudson Reeddémontage cartouche thermostatique Hudson Reed
13 janvier 2024 à 23:22
J'ai le même problème que vous, je suis donc preneuse si vous avez trouver une solution.
Et je suis bloquée à l'étape d'avant, c'est à dire que je n'arrive pas à démonter le système car je ne vois pas le petit cache avec le trou pour la clef comme sur le pdf du site internet...
Comment avez vous fait ? (pour la molette du milieu)
Bonne soirée.
29 janvier 2024 à 18:54
Réponse 2 forum réparation plomberie
Update :
J'ai réussi à arriver jusqu'à votre étape et je suis aussi bloquée...
29 janvier 2024 à 22:39
Réponse 3 forum réparation plomberie
J'ai eu le même problème chez ma fille, en Grande Bretagne, l'ensemble ressemble beaucoup à du Hudson Reed, mais je ne suis pas absolument sûr de la marque (achetée sur internet).
De mémoire, il faut justement dévisser l'élément chromé qui est devant la cartouche (souvent bloqué par le calcaire), dans le sens antihoraire (sens conventionnel) et la cartouche qui est simplement enfoncée dans son logement doit sortir en tirant et tournant légèrement dans les deux sens pour mieux la dégager le grosse difficulté est de vaincre la résistance du tartre, mais en pulvérisant de l'anticalcaire on devrait y arriver.
Bon courage à tous.
08 février 2024 à 18:08
Réponse 4 forum réparation plomberie
Pour retirer votre bague chromée (très dure à cause du calcaire), vous devez utiliser un petit tournevis pour dévisser la bague plastique blanche de sécurité de température vers vous.
Une fois cela fait, vous apercevrez une bague en laiton au fond, avec deux crans l'un en face de l'autre.
Vous devrez la dévisser à l'aide d'une pince à bec ou d'un petit tournevis, en tapant légèrement avec un marteau si nécessaire. Vous pourrez ensuite retirer la cartouche vers vous et la remplacer.
11 février 2024 à 12:20
Réponse 5 forum réparation plomberie
jessicasonia
jessicasonia
J'ai eu le même problème avec un mitigeur thermo de cette marque. J'ai pu démonter la cartouche (avec un clé pour dévisser un vis caché) et l'ai nettoyé avec du vinaigre blanc mais le problème n'est pas résolu. Pendant la douche je pouvais augmenter la température mais impossible de tourner pour baisser la température.
Résultat, j'ai acheté un mitigeur Grohe pour le remplacer, très déçue de cette marque.
11 février 2024 à 19:10
Réponse 6 forum réparation plomberie
Hello même problème que vous.
Je suis arrivé à l’étape de la bague en laiton à dévisser, c’est assez profond pour l’atteindre, je ne vois pas comment on peut la dévisser avec un tourne vis ou pince ??
Comment avez vous réussi ?
26 mars 2024 à 14:46
Réponse 7 forum réparation plomberie
Même problème ici.
J’en suis à l’étape bague en plastique blanche que je n’arrive pas à démonter.
J’ai essayé de dégripper le tout avec du WD-40, mais ça ne bouge pas.
Je n’ai pas de prise pour pouvoir dévisser cette bague.
Quelqu’un aurait un petit truc pour que ça marche ?
Je désespère… sad
Merci pour votre aide. smile
27 mars 2024 à 15:22
Réponse 8 forum réparation plomberie
Pour obtenir la bague en plastique, j'ai glissé une pince à bec entre le bord en métal et la bague, puis j'ai forcé en tirant.
Elle n'est pas vissée, il faut tirer dessus.
Je suis toujours preneur d'aide pour dévisser la bague en laiton de mon côté.
28 mars 2024 à 08:08
Réponse 9 forum réparation plomberie
Avez-vous réussi ?
J'ai le même problème, 10 ans après.
18 novembre 2024 à 08:59
Réponse 10 forum réparation plomberie
Il est nécessaire de retirer la bague en plastique en la tirant vers le haut, elle est crantée.
Ensuite, à l'aide d'un tournevis plat, il faut faire tourner la bague de serrage de la cartouche.
Celle-ci se détachera facilement en la tirant vers le haut.
10 janvier 2025 à 17:02
Réponse 11 forum réparation plomberie
Comment savoir quelle référence commander pour la cartouche thermostatique et les 2 autres cartouches ?
Serait-il possible d'y installer une cartouche compatible mais de meilleure qualité (Hangrohe ...) ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
12 mars 2025 à 13:07
Proposer une réponse à Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 1. Démontage cartouche thermostatique
    N°8409 : Bonjour. Nouveau sur le forum. Je vous remercie si vous pouvez m'aider sur cette question. Je cherche comment démonter cette cartouche : SC50T20 Crosswater cartouche thermostatique de chez Hudson Reed. Merci pour votre aide.
  • 2. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 3. Changer cartouche mitigeur
  • 4. Démontage mitigeur thermostatique ?
    N°10141 : Bonjour à tous et à toutes, Quelqu'un saurait-il comment démonter ce mitigeur ? Je ne vois pas de cache vis apparent. Merci.
  • 5. Démonter cartouche mitigeur thermostatique
    N°9923 : Bonjour. Après avoir démonté le cache qui laisse apparaître la cartouche du mitigeur thermostatique Grohe, je ne comprends pas comment retirer la cartouche. Qui peut m'aider ? Merci.
  • 6. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 8. Démontage mitigeur thermostatique
    N°781 : Bonjour, quelqu'un a-t-il réponse à la question n°349. Je suis également en recherche d'un schéma de mitigeur thermostatique Grohé. J'ai enlevé la vis côté température, mais ne parviens pas à ôter la partie intérieure,...
  • 9. Démontage cartouche mitigeur Grohe référence 27032000
    N°8694 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un mode d'emploi pour le démontage de la cartouche du mitigeur Grohe référence 27032000 (posé en juillet 2010), ci-joint 2 photos face et côté. Merci d'avance.
  • 10. Problème référence cartouche thermostatique mitigeur Grohé
    N°7086 : Bonjour. Je dois changer la cartouche thermostatique d'un mitigeur baignoire grohtherm 1000 de marque Grohé avec eau chaude à droite quand on regarde le mitigeur fixé au mur. Il y a deux références U 47439 et 47175. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed >>>
