Démontage mitigeur sans vis
Question Forum Plomberie : Démontage mitigeur sans vis
Hello,
Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ?
Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama)
Pas de cache-vis ni vis visibles.
Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de 100€, ça existe ?
Par avance, merci pour vos conseils toujours très avisés !
Steve
Steve
09 novembre 2018 à 19:33
Réponses 1 forum plomberie bricovideo.com
Re-hello,
Après quelques recherches, il s'agit probablement de la marque générique "Onéo" ou "Oneo" vendue dans plusieurs grandes surfaces de bricolage (GSB).
Avez-vous déjà démonté un tel modèle ?
Comment ?
Steve.
Comment ?
Steve.
09 novembre 2018 à 22:36
Réponses 2 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour Steve. Contribution subjective.
A moins de 100 €, ce peut être comparable au voltmètre RMS cité dans une question récente du forum électricité (10 € environ - made-in on ne sait où).
Le produit en sortie de chaine a peut-être ce coût, voire beaucoup moins, mais s'ajoutent ensuite beaucoup de plus-values et de marges suivant les intermédiaires. Le prix final faible résulte de solutions technologiques de fabrication basiques ; le forum plomberie est bien fourni en mitigeurs inconnus indémontables, sans entretien possible. Quoique, au bout de 10 ans et plus, il ne faut pas espérer de miracles.
Si l'on veut une marque reconnue et fiable, il faut y mettre plus de 100 € et il n'y a qu'à se rendre chez les gros distributeurs spécialisés pour s'en rendre compte. Certaines grandes surfaces proposent des Grohe ou Jacob-Delafon, peut-être sur des fabrications spécifiques (probablement > 100 €).
Pas d'avis sur ces mitigeurs de grandes surface de marque distributeur. Davantage sur ceux des Cedeo et équivalents et l'on pense aux mêmes. Globalement satisfait des modèles en service ici depuis bien longtemps (avec adoucisseur), sans entretien, sans fuite, sans grippage. Mais il peut y avoir des exceptions ; n'importe quel objet de plomberie peut perdre son étanchéité avec le calcaire qui se dépose.
En conclusion, vous voyez par vous même. Si un mitigeur premier prix dure 3 ans, le changement ne coutera pas bien cher, et à la limite le produit sera amorti.
10 novembre 2018 à 09:42
Réponses 3 forum plomberie bricovideo.com
Hello,
Bon, si ça peut aider d'autres personnes, ça y est, j'ai retiré l'enjoliveur, juste un peu collé par le calcaire au niveau du "bitonio" saillant sur lequel j'ai fait légèrement levier avec un tournevis pour le décoller.
Il suffit ensuite de déclipser l'enjoliveur en tirant dans le sens de la flèche.
Par contre, attention, les pattes de clipsage sont très fragiles, j'en ai pété 2 en remettant l'enjoliveur en place (juste pour voir) !
Du coup, il tient un peu moins bien.
Je vais maintenant tenter d'extraire la cartouche qui donne des signes de faiblesse (fluctuations de température inhabituelles).
Une question, est-il indispensable de graisser les joints de cartouche au silicone avant remontage ?
C'est juste pour faciliter l'insertion ou est-ce indispensable pour protéger les joints ?
Si pas de graissage (pas de graisse sous la main), fuite assurée dans quelques jours, semaines, mois ?
De toute façon, l'idée n'est pas de prolonger ce mitigeur sur des années mais juste donner le temps au proprio
d'économiser 200€ pour un Grohe !
Merci pour vos avis.
Steve.
Steve.
10 novembre 2018 à 14:50
Réponses 4 forum plomberie bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Simca 8 sport cabriolet dans Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie. Reportage photo Paris en période de confinement :
Photos Paris en confinement
10 novembre 2018 à 15:31
Réponses 5 forum plomberie bricovideo.com
Grand bravo Steve. De la graisse silicone est bien utile en plomberie, cela fait du bien à tout ce qui doit être serré ou emmanché (un petit tube fait normalement partie de la caisse à outils). Vous pouvez tremper la cartouche dans du vinaigre ménager chaud.
Vous êtes bien bon avec votre propriétaire, le changement d'un mitigeur défaillant est de sa responsabilité (et de son portefeuille).
10 novembre 2018 à 16:10
Réponses 6 forum plomberie bricovideo.com
Quelques nouvelles du front...
Après plusieurs assauts, cette satanée cartouche résiste encore.
C'est à se demander si elle est vraiment démontable.
Sur un mitigeur d'entrée de gamme, ça ne m’étonnerait pas qu'elle soit non remplaçable.
Pourtant, en forçant comme un malade, j'ai réussi à la faire bouger de quelques mm en serrant et desserrant.
Mais bon, impossible de la tirer en même temps pour l'extraire.
On voit bien sur la photo que les cannelures en plastique on souffert...
Du coup j'ai abandonné et ai démonté tout le mitigeur pour le remplir de vinaigre blanc.
J'ai laissé agir presque 2 heures puis l'ai remonté.
Je ne vois hélas aucune amélioration : eau brûlante puis froide puis à peine tiède.
Je pense que la cartouche est fatiguée.
Steve.
Steve.
10 novembre 2018 à 23:25
Réponses 7 forum plomberie bricovideo.com
Belle tentative, hélas non concluante. Ici, l'important n'est pas de participer, mais d'avoir de l'eau chaude.
On utilise du vinaigre dit "ménager", un peu plus concentré que le vinaigre blanc. En réalité c'est du bête acide acétique.
Fichu pour fichu, ré-essayez le vinaigre bouillant, mais le calcaire peut être récalcitrant.
Vous aurez le prix de la persévérance, comme les meilleurs bricoleurs.
11 novembre 2018 à 00:15
Réponses 8 forum plomberie bricovideo.com
Bon, je pense avoir découvert le problème de ce mitigeur thermostatique: sa cartouche n'est vraisemblablement pas adaptée à un usage avec chaudière instantanée à micro-accumulation !
En effet, il marchait à peu près correctement (mis à part de gros bruits de tuyauterie lors de la fermeture de l'eau) jusqu’au remplacement du ballon d'eau chaude par une chaudière mixte chauffage+ECS.
Sur le site du fabricant EsseBagno de cette game "Onéo", on trouve un certain nombre de modèles clairement indiqués comme étant " Non compatible avec eau chaude instantanée (Compatible avec chauffe-eau électrique uniquement) ", accompagnés d'un pictogramme explicit (ci-joint) !
D'autres modèles sont indiqués comme compatibles mais après avoir lu de nombreux témoignages sur divers forums, je me demande dans quelles conditions (longueur de tuyauterie, diamètre, puissance chaudière...).
Bref, un mitigeur classique (non thermostatique) devrait faire l'affaire à coup sûr, sans prise de tête... avec un peu de confort en moins.
Steve.
Steve.
12 novembre 2018 à 15:25
Réponses 9 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour Steve.
Il fallait y penser. Il faut une alimentation en eau chaude permanente.
Il faudra mettre un mélangeur classique.
Vous nous avez appris quelque chose.
12 novembre 2018 à 18:21
