Démontage cartouche thermostatique
8409
Question Forum Plomberie : Démontage cartouche thermostatique
fabdidille
fabdidille
Nouveau sur le forum.
Je vous remercie si vous pouvez m'aider sur cette question.
Je cherche comment démonter cette cartouche :
SC50T20 Crosswater cartouche thermostatique de chez Hudson Reed.
28 août 2021 à 22:30
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Avez-vous trouvé la solution car j'ai le même problème que vous.
Je n'arrive pas à sortir la cartouche et lorsque je la dévisse, il y a juste une partie de la cartouche qui sort...
28 décembre 2021 à 13:16
Réponse 2 du forum réparation plomberie
fabdidille
fabdidille
Non je n'ai pas trouvé mais il va bien falloir que je réessaie.
29 décembre 2021 à 05:46
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Le plombier est passé hier et d'après lui le modèle de mitigeur que j'ai, ne permet de retirer que la partie de la cartouche qui se dévisse, le reste faisant pièce commune avec le mitigeur.
Donc j'ai commandé une cartouche SC50T20.
Lorsque je l'aurai, je remplacerai uniquement la partie qui se dévisse.
29 décembre 2021 à 15:47
Réponse 4 du forum réparation plomberie
PierreG74
PierreG74
7 messages
Comment avez-vous réussi à dévisser cette cartouche ?
Car si on regarde la vidéo de remplacement de la cartouche https://youtu.be/5Pg6lQ6RGHQ
Il tire dessus pour l'enlever.
Moi j'ai beau tirer je n'arrive pas à l'enlever.
02 février 2022 à 16:50
Réponse 5 du forum réparation plomberie
La cartouche SC50T20 est bien 2 parties et montée à la fabrication.
En aucun cas, il ne faut séparer les 2 parties.
Si vous regarder la photo de la cartouche on voit qu’il y a 3 joints.
Ce sont eux qui maintiennent la cartouche en place et pour l’enlever il suffit de dévisser le gros écrou de serrage et de tirer (à l’aide d’une pince) sur la cartouche, tout simplement.
15 février 2022 à 13:20
Réponse 6 du forum réparation plomberie
Effectivement j’ai rencontré le même problème.
Il faut effectivement sortir la cartouche en 1 partie qui est très souvent bloqué (calcaire , manque de graissage sur joints …)
Je m’étais fabriqué un outil permettant de faire appuis sur le mur mais l’ayant égaré par la suite là meilleure solution et de réouvrir l’arrivée d’eau une fois votre cartouche prête à être sortie … et là la pression fera le reste et débloquera l’ensemble.
13 janvier 2024 à 11:07
Proposer une réponse à Démontage cartouche thermostatique
  • 1. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 2. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 3. Remplacement cartouche thermostatique
    N°6381 : Bonjour à tous, J'ai dans ma salle de bains une douche à "l'italienne" avec un mitigeur thermostatique encastré (modèle "carré" de chez Lapeyre). L'eau étant devenu à peine tiède avec température impossible à régler,...
  • 4. Démontage mitigeur thermostatique ?
    N°10141 : Bonjour à tous et à toutes, Quelqu'un saurait-il comment démonter ce mitigeur ? Je ne vois pas de cache vis apparent. Merci.
  • 5. Démontage robinet thermostatique de cuisine
    N°8740 : Bonsoir, Le robinet thermostatique de ma cuisine commence à fuir et je ne trouve pas de vis pour démonter la poignée du mitigeur pour accéder à la cartouche. Pourriez-vous m'aider ? Merci. Patrice
  • 6. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 7. Démonter cartouche mitigeur thermostatique
    N°9923 : Bonjour. Après avoir démonté le cache qui laisse apparaître la cartouche du mitigeur thermostatique Grohe, je ne comprends pas comment retirer la cartouche. Qui peut m'aider ? Merci.
  • 8. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 9. Changer cartouche mitigeur
  • 10. Changement cartouche thermostatique
    N°8054 : Bonjour. Je suis locataire d'une maison assez récente. J'avais une perte d'eau chaude dans ma douche il y a quelques temps. J'ai donc nettoyé la cartouche thermostatique.  Ça allait mieux. Et là, l'eau est à peine...
>>> Résultats suivants pour : Démontage cartouche thermostatique >>>
remplacement chauffe eau photo 2installation canalisations machine a laver lave vaissellecapot bonde de doucherealiser reseau plomberie en per
