Réparer un petit trou sur la branche du robinet
6337
Question bricolage réparation : Réparer un petit trou sur la branche du robinet
Manathane
Manathane
Bonjour et meilleurs vœux à tous,
Voilà mon problème : mon robinet fuit d'un petit jet d'eau au niveau de là où coule l'eau, pas facile à expliquer car je n'arrive pas à insérer un robinet en image ou depuis Word à faire un copié collé.
Si vous avez une idée pour insérer une image dans ce texte ou si vous avez compris mon souci tant mieux.
A bientôt. cry
20 janvier 2016 à 19:43
13 037 messages
Vous pouvez nous faire parvenir votre image en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
20 janvier 2016 à 20:14
Boulon
Boulon
786 messages
Si j'ai bien compris l'eau coule normalement mais il y a un petit jet à côté du jet principal.
Dévissez l'embout de votre robinet.
Vous y trouverez plusieurs petits filtres qui retiennent les impuretés.
Il suffit souvent de les nettoyer.
M.
22 janvier 2016 à 13:19
Manathane
Manathane
voilà, je pense que j'ai réussi à vous envoyer une photo de robinet, pour plus d'explication.
Ma fuite se situe au niveau du manche du robinet et non là ou l'eau coule, donc que puis-je faire pour réparer ma fuite d'eau ?
Merci pour vos réponses et à bientôt.
23 janvier 2016 à 12:43
Boulon
Boulon
786 messages
ET non... toujours pas de photo... tongue
Par contre si la fuite est sur le bec du robinet, il faudra le changer.
M.
24 janvier 2016 à 11:25
Kirax
Kirax
J'ai exactement le même problème.
Une petite fuite, un petit jet, lié à un tout petit trou, je pense créé par de la corrosion, sur la branche du robinet.
Vous auriez une astuce pour réparer ? Genre une pâte durcissable pour colmater ou un truc comme cela ?
02 mars 2021 à 12:58
Proposer une réponse à Réparer un petit trou sur la branche du robinet
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 4. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 5. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 6. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 7. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 8. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 9. Réparer trou dans toilette
    N°1850 : En enlevant le calcaire au fond des toilettes, j'ai fait un trou de 1 cm de diamètre environ... Existe-t-il un moyen de le réparer (silicone...), pour éviter d'avoir à en racheter un (mes finances ne me le permettent pas)....
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Réparer un petit trou sur la branche du robinet >>>
brico videobonne annee 2012 bonne et heureuse annevacuation lave linge siphontuyauterie cuisine equipee 02
