Réparer trou dans toilette
1850
Questions plomberie Maison : Réparer trou dans toilette
En enlevant le calcaire au fond des toilettes, j'ai fait un trou de 1 cm de diamètre environ... Existe-t-il un moyen de le réparer (silicone...), pour éviter d'avoir à en racheter un (mes finances ne me le permettent pas). Merci pour votre aide.
Il faut que vous dévissiez les vis qui se situent sur les côtés, puis laissez l'eau s'évacuer, avant tout il faut fermer le robinet des toilettes, puis appliquer le silicone ou du ciment blanc.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Le couvercle du réservoir est tombé sur le rebord de la cuve et nous avons un trou de 1cm de diamètre environ. Est-ce que nous pouvons le réparer ? Avez-vous une idée ? Merci par avance pour votre aide.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Il existe du réparateur d'émail.
Il est déjà blanc donc pas besoin de le peindre. On a du l'utiliser pour notre colonne de lavabo et je peux vous dire que ça ne se voit plus.
Le réparateur d'émail se trouve dans tous les magasins de bricolage et coûte environ de 5 à 10 €. Très efficace.
21 juillet 2009 à 16:47
Proposer une réponse à Réparer trou dans toilette
  • 1. Réparer un petit trou sur la branche du robinet
    N°6337 : Bonjour et meilleurs vœux à tous, Voilà mon problème : mon robinet fuit d'un petit jet d'eau au niveau de là où coule l'eau, pas facile à expliquer car je n'arrive pas à insérer un robinet en image ou depuis Word à...
  • 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 3. Réparer trou cuve évier inox comment reboucher
    N°6075 : Bonjour. J'ai 1 trou de la taille d'une aiguille dans la cuve de mon évier inox. Comment reboucher sans démonter ? :sad: Merci pour vos conseils.
  • 4. Réparer trou dans vasque encastrée
    N°1036 : Mon mari a fait tomber par inadvertance une bouteille de parfum, qui a provoqué un trou d'environ 4 cm de diamètre sur le pourtour de la vasque encastrée de l'évier de la salle de bains. Existe-t-il un produit ou une pâte pour...
  • 5. Réparer trou baignoire en fonte
    N°1374 : Bonjour, j'ai un trou dans ma baignoire à côté du trou d'évacuation d'eau. Est-il possible de souder une pièce, de colmater ? Ou faut-il me résigner à changer la baignoire ? Merci de vos conseils.
  • 6. Réparer trou siphon de baignoire
    N°2385 : Bonjour, en voulant déboucher ma baignoire avec un crochet j'ai dû percer le tuyauterie, comment puis-je réparer sans être obligé de tout démonter. J'aimerai colmater le trou fait au siphon de ma baignoire sans être obligé...
  • 7. Réparer conduit évacuation sanitaire
    N°5601 : Bonjour, Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison. Merci.
  • 8. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Fuite d'eau toilette
    N°8257 : Bonjour, Il y a quelques mois j'ai dû démonter les toilettes pour les déboucher. Depuis peu j'ai remarqué que les murs environnant les toilettes se mettait à cloquer. En redémontant les toilettes il se trouve que les...
>>> Résultats suivants pour : Réparer trou dans toilette >>>
siphon pvc plomberieplomberie bricolagegalerie photos affichesrenovation plomberie appartement 07
