Bac à douche en grès explosé
5600
Questions plomberie maison : Bac à douche en grès explosé
flomig
flomig
Nous habitons un appartement en rez de chaussée (+ 3 étage). Notre bac à douche en grès a explosé par le dessous selon le plombier. Avez-vous déjà vu cela ? Avez-vous une idée de la cause ?
28 mai 2013 à 12:24
Question forum plomberie 1
PL
PL
13 531 messages
Bonsoir. Explosé par le dessous ? Comment dire ! Gelé peut-être ? shocked
28 mai 2013 à 18:20
Question forum plomberie 2
flomig
flomig
Explosé par le dessous effectivement, cela est arrivé entre le 4 mai et le 11 mai, je ne crois pas qu'il y ait eu un épisode de gel pendant cette période. Le tuyau d'évacuation a cédé en 2 endroits : dans le conduit collectif et au niveau du siphon.
28 mai 2013 à 18:27
Question forum plomberie 3
bemu
bemu
519 messages
C'est le bac qui a explosé ou l'évacuation ???
A+
29 mai 2013 à 11:40
Question forum plomberie 4
flomig
flomig
Bac explosé et tuyau sectionné. Voici la photo prise au moment de la découverte.
29 mai 2013 à 13:56
Question forum plomberie 5
30 072 messages
Bonjour. Il a l'air assez fin et peu massif (premier prix ?), et on ne voit pas trop comment il était soutenu en tous les points possibles. On peut mettre en cause la qualité du bac, le mode de pose, une contrainte interne etc.
De toute façon, il n'y a plus qu'à le changer pour un modèle un peu plus costaud et posé dans les règles si ce n'était pas le cas.
29 mai 2013 à 14:43
Proposer une réponse à Bac à douche en grès explosé
  • 1. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 2. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 3. Salle de bain douche sans bac
    N°130 : Bonjour, pouvez-vous me dire comment réaliser une douche sans bac ? Quels matériaux choisir ainsi que les produits adaptés aux salles d'eau ? Merci d'avance.
  • 4. Retirer bac à douche encastré
    N°7440 : Bonjour à tous. Je souhaiterai enlever un bac douche d'angle encastré en grès et collé au ciment. Faut-il le casser à la masse ou il pourra se retirer en faisant levier une fois les joints coupés ? Merci pour vos...
  • 5. Cabine douche or not cabine douche
    N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
  • 6. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 7. Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
    N°5780 : Bonsoir, Je souhaite rénover une douche installée dans une maison ossature bois des années 80. Le receveur est de type à encastrer. Je souhaite créer un support au sol afin de surélever le bac (passage des conduites d'eau...
  • 8. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 9. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 10. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
>>> Résultats suivants pour : Bac à douche en grès explosé >>>
