Avis sur création évacuation sanitaire
Question Forum Travaux Plomberie : Avis sur création évacuation sanitaire
J'ai décidé de me lancer toute seule dans la création d'une nouvelle SDB.
Je ne m'y connais pas du tout et j'apprends sur le tas.
Voici le montage à blanc des évacuations d'eau sanitaire.
Avant de creuser la dalle et de coller les PVC, je souhaiterai avoir vos avis sur le montage.
Qu'en pensez-vous ?
Dois-je rajouter une regard quelque part ? Une prise d'air ? Un clapet anti retour ?
Des siphons sur les remontées lave linge et vasque ?
Merci d'avance pour vos avis.
Qu'en pensez-vous ?
07 juillet 2022 à 00:02
Bonjour Aurore.
Il vaudrait mieux éviter que des tubes de 40 se déversent dans des tubes de 40.
Bouchon à prévoir sur le photo 2.
Pentes non prévues.
Des tampons de visite à prévoir pour déboucher "au cas où".
Une ventilation primaire est-elle existante ?
Ne pourriez vous pas éviter d'encastrer les tubes ?
Il faudrait repenser votre projet.
Pentes non prévues.
07 juillet 2022 à 07:29
Merci beaucoup GL pour votre retour.
- En ce qui concerne la ventilation, il y a une fenêtre sans la pièce et une VMC sera installée.
- Les pentes seront aussi bien respectées.
On ne voit pas sur la photo mais le tube de 100 qui arrive de dehors est très profond.
- Le Y est en diamètre 50 donc le tube d'arrivé de la douche se déverse dans le Y 50 et le lave linge est en 40 (il y a un petit réducteur qu'on ne voit pas bien sur la photo).
- La vasque aussi est en 40.
Finalement une fois le ré-agréage coulé, on ne verra plus que apparaître des remontées verticales des toilettes, lave linge, vasque et douche.
Dois-je mettre des bouchons de visite à chaque ?
07 juillet 2022 à 09:19
Re. La zone de convergence des fluides sera sujette aux bouchons tôt ou tard. D'où l'utilité des tampons de visite.
Il faut penser que des dépôts se forment toujours. S'il faut détruire la chape, c'est embêtant.
Prenez aussi conseil dans votre entourage.
Cherchez aussi ce qu'est une ventilation primaire. On ne peut détailler en ce moment.
07 juillet 2022 à 23:02
Re
Je me suis renseigner sur la ventilation primaire, merci de m'avoir alerte sur ce sujet donc j'ignorais l'existence.
Pensez-vous que ça pourrait suffire comme ventilation primaire une pipi WC avec repiquage en diamètre 40 que équiperais d'un clapet anti vide qui sera cacher dans le coffrage du WC suspendu ?
Où dois-je vraiment faire remonter un tube de 100 a la toiture ?
08 juillet 2022 à 09:43
Re. Un tube de 100 en toiture est idéal.
Mais vu le débit d'air, un tube de 40 ou 50 fait l'affaire, l'important est de faire en sorte que l'étanchéité soit parfaite.
Cacher un équipement qui peut être nettoyé de temps en temps est à éviter.
14 juillet 2022 à 23:18
