Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
Conseils réparation plomberie : Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
Bonjour. J'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence. Je l'ai changé 4 fois en un mois et malgré un réducteur de pression réglé à 3 bars à l'entrée de ce ballon, j'ai une fuite de 50 litres par 24 h. Après le compteur d'eau général il y a un autre réducteur non réglable indiquant 6 bars en amont du réducteur de celui du ballon.
Où est la cause ? Le ballon est hauffé par une chaudière fioul. Merci d'exprimer votre point de vue.
Forum Bricolage plomberie 1
Souvent sur ce type de problème il faut poser un vase d'expansion sanitaire pour absorber la montée en volume d'eau du ballon.
Forum Bricolage plomberie 2
Deux réducteurs de pression en série, réglés à la même pression, sur une même alimentation d'eau sanitaire : ça ne fonctionne pas. Le delta de pression n'est pas assez important entre les deux, et "ils se marchent dessus". Je vous conseillerais un test avec un seul réducteur de pression, celui qui doit se trouver à proximité du compteur.
Forum Bricolage plomberie 3
J'avais le même souci, et après changement de groupes (3X) j'ai changé le réducteur de pression... c'était lui qui était endommagé...
Forum Bricolage plomberie 4
J'avais un groupe de sécurité qui coulait en permanence. Je l'ai changé par un neuf qui coule autant.
J'ai démonté l'intérieur de l'ancien au niveau du ressort et quelle ne fut pas ma surprise de constater que le fabricant avait creusé 2 entailles de 1 mm de large et 3 mm de profondeur comme 2 traits de scie à métaux sur le siège où vient s'appuyer le joint qui est poussé par le ressort.
Donc la fuite est voulue par le fabricant à cause de ces 2 entailles qui laissent passer l'eau froide même si le joint est bien plaqué. Pour preuve, dès que l'arrivée froide est fermée, l'eau s'arrête de couler !
08 juin 2012 à 18:20
