Robinet de raccordement qui fuit
5005
Conseils plomberie Maison : Robinet de raccordement qui fuit
Bonjour, voilà j'ai voulu brancher mon lave-vaisselle, j'ai deux sorties robinet sous l'évier un pour un raccord machine et un pour le lave-vaisselle, le problème c'est qu'il fuit.
En premier lieu je pensais que c'était la rondelle, mais non quand je branche le tuyau de raccordement et que j'ouvre le petit robinet d'eau prévu à cet effet, cela coule beaucoup au niveau du vissement du tuyau, n'étant pas la rondelle je ne vois pas ce qu'il se passe, je visse pourtant bien droit.
Merci pour votre aide. Cordialement. (25/05/10)
25 mai 2010 à 17:33
Conseils 1 plomberie
PL
PL
13 524 messages
Parfois, il faut rajouter un deuxième joint, en principe 20/27. Si ce n'est pas ça, changez votre tuyau. Cordialement,
26 mai 2010 à 08:50
Conseils 2 plomberie
Bonjour. Il peut s'agir de la tête du robinet qui est défectueuse. J. D
30 mai 2010 à 17:39
Proposer une réponse à Robinet de raccordement qui fuit
  • 1. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 2. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 3. Ancienne installation robinet salle de bain fuit
    N°5263 : Bonjour, J'ai voulu changer un joint d'un robinet de ma salle de bain mais lorsque j'ai réussi à enlever la vis plastique de couleur bleue, le robinet ne s'est pas retiré. La vis bleue n'a laissé qu’un trou ? Je peux...
  • 4. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
  • 5. Robinet raccordement impossible
    N°9632 : Bonjour à tous. Dans mon appartement j'ai ce robinet et il m'est donc impossible de le raccorder à un tuyau de jardinage normal. Je n'ai jamais vu un tel robinet. Vous connaissez le nom d'une pièce qui pourrait faire le...
  • 6. Question sur les arrivées d'eau et leur raccordement aux appareils mitigeur
    N°5621 : Bonjour, Je suis en train d'essayer d'installer les différentes parties de ma cuisine, et j'avoue être un peu perdu avec les arrivées d'eau... J'ai pris en photo ce que j'ai pour que ce soit plus simple d'expliquer :...
  • 7. Raccordement lave-linge avec un robinet autoperceur
    N°7983 : Bonjour, J'aimerais raccorder un lave-linge en utilisant un robinet autoperceur sur l'arrivée d'eau de ma baignoire et en branchant l'évacuation sous mon évier. Est-ce que ces emplacements vous paraissent corrects ? Je n'ai...
  • 8. Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
    N°2560 : Bonjour, en tant que pauvre petite et jeune étudiante, je pose ma question ici du fait de ma grande ignorance... Paris, petite chambre de bonne et la plomberie qui part en sucette. J'ai eu des problèmes avec ma douche (robinet...
  • 9. Fuite raccordement tuyau et robinet machine à laver
    N°8577 : Bonjour. Depuis que j’ai changé de machine à laver j’ai une fuite au niveau du raccord entre mon tuyau en cuivre et le robinet pour ma machine à laver (voir sur la photo…) J’ai essayé de mettre du Téflon mais ça...
  • 10. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
>>> Résultats suivants pour : Robinet de raccordement qui fuit >>>
mecanisme chasse  d eaudemonter siphon evierdemonter inverseur robinet ramon solercontrole resistances chauffe eau 02
