Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
Actuellement 10 508 questions dans le forum plomberie
8131
Question Forum Travaux Plomberie : Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
Marco1979
Marco1979
Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau.
Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau).
En effet lorsque j'augmente ou baisse la pression de l'eau coule du robinet.
Il y a peu j'ai fait tourner le lave-vaisselle sans fuite mais j'ai l'impression que celle-ci est aléatoire.
Si cela peut venir du robinet est-il aisé à remplacer ?
fuite arrivee d eau de lave vaisselle 329fuite arrivee d eau de lave vaisselle 328fuite arrivee d eau de lave vaisselle 327
13 février 2021 à 18:04
30 109 messages
Bonjour Marco1979. Il faudrait enlever la poignée et resserrer le presse étoupe (petite clé plate nécessaire) qui se trouve en dessous.
Ce presse étoupe est un joint qui enserre l'axe du robinet. Il se peut que la fuite vienne de là.
Remplacer le robinet nécessite de la filasse et de la pâte à joint, et l'on sait que c'est efficace.
13 février 2021 à 22:22
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Marco1979
Marco1979
Je vous remercie de votre réponse.
Comment peut-on enlever la poignée ?
Même si j'ai bien compris, remplacer le robinet reste la meilleure solution.
17 février 2021 à 19:25
Réponse 3 du forum travaux plomberie
30 109 messages
Bonjour Marco1979. Changer le robinet serait la solution la plus rapide et efficace.
Sinon, il faut enlever l'opercule au centre de la poignée (avec une lame de tournevis plat ou un cutter), en dessous il doit y avoir une petite vis qu'il faut enlever. On tire sur la poignée en espérant qu'il n'y a pas trop de calcaire qui bloque. Vous verrez alors l'écrou du presse étoupe qu'il faudrait resserrer.
Vous pouvez commencer par cette opération.
18 février 2021 à 08:38
Réponse 4 du forum travaux plomberie
Marco1979
Marco1979
Je vous remercie de votre aide.
Cela tombe bien à Rouen le calcaire c'est notre spécialité. sad
19 février 2021 à 13:00
Réponse 5 du forum travaux plomberie
30 109 messages
Oui, le Pays de Caux n'est pas loin. Et la vallée de la Seine comporte de belles falaises aussi.
19 février 2021 à 14:17
Proposer une réponse à Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 3. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 4. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 5. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 6. Raccorder lave-vaisselle sur arrivée d'eau directe sans robinet
    N°4886 : Bonjour, Installant ma cuisine aménagée moi-même, j'ai quelques interrogations concernant le branchement de mon lave vaisselle intégrable. En effet, je ne possède pas de robinet sous l'évier pour brancher l'arrivée d'eau du...
  • 7. Problème arrivée d'eau lave vaisselle
    N°7020 : Bonsoir, N'ayant qu'une arrivée d'eau dans la cuisine et une évacuation j'ai bricolé moi-même la plomberie pour avoir une arrivée d'eau et une évacuation supplémentaire. Après cela j'ai acheté un lave vaisselle mais le...
  • 8. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 9. Arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°2706 : Bonjour, j'ai un souci avec mon lave-vaisselle. Le programme fonctionne normalement mais l'eau n'arrive pas. Est-ce qu'il s'agirait du tuyau d'arrivée d'eau entartré et, dans ce cas, comment faire ? Merci.
  • 10. Comment faire arrivée d’eau lave vaisselle
    N°3294 : Bonjour, on m’a offert un lave-vaisselle mais voila il se trouve que je n’ai pas d’arrivée d’eau dans la cuisine pour le mettre, je voudrais savoir si il y a une solution.
>>> Résultats suivants pour : Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit >>>
