Robinet raccordement impossible
9632
Conseils Problèmes Plomberie : Robinet raccordement impossible
Marion2233
Marion2233
Dans mon appartement j'ai ce robinet et il m'est donc impossible de le raccorder à un tuyau de jardinage normal.
Je n'ai jamais vu un tel robinet.
Vous connaissez le nom d'une pièce qui pourrait faire le lien entre les deux ?
Belle journée.
raccordement robinet impossibleraccordement robinet impossibleraccordement robinet impossibleraccordement robinet impossibleraccordement robinet impossibleraccordement robinet impossible
14 juillet 2023 à 06:09
Selon toute probabilité ce bidule a été vissé sur le robinet.
Il vous suffit de le dévisser...
14 juillet 2023 à 11:51
Marion2233
Marion2233
Si c'était si simple je ne serais pas là...
Comme vous pouvez le voir sur les images, il n'est pas possible de le dévisser c'est la forme du robinet qui est comme ça.
Si quelqu'un a une suggestion d'embout je suis preneuse.
14 juillet 2023 à 12:22
Bien sûr que cela peut être démonté, une pince multifonction sur la sortie du robinet et cela devrait se dévisser sans problème. Cette pièce a été rajoutée, c'est certain.
14 juillet 2023 à 14:37
Marion2233
Marion2233
Je vais tenter demain, je n'ai pas de pince au bon diamètre.
Si jamais cela ne cédait pas, auriez-vous des conseils pour le dégripper ?
J'ai essayé à la main dans l'espoir un peu vain que cela bouge mais c'est très solidement ancré...
14 juillet 2023 à 20:24
Un bon coup de chalumeau! smile
14 juillet 2023 à 23:43
Proposer une réponse à Robinet raccordement impossible
  • 1. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 2. Impossible de démonter un robinet radiateur
    N°9604 : Bonjour à toutes et tous. Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées... Je cherche à changer un robinet de radiateur. Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet...
  • 3. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 4. Impossible de démonter les croisillons du robinet
    N°7493 : Bonjour. Alors voila, mon robinet goutte abondamment. Je me suis donc lancé dans son démontage. Problème dès le début: impossible d’ôter les croisillons.... Photo 1: le robinet dans toute sa gloire: Photo 2: ici je...
  • 5. Changement de robinet impossible
    N°9392 : Bonjour. Suite à des fuites d'eau, je voudrais changer le robinet de départ d'eau de mon lave-vaisselle, mais il m'est impossible de démonter l'ancien qui est vissé à une rosace murale. Comment faire ? Merci pour votre...
  • 6. Raccordement lave-linge avec un robinet autoperceur
    N°7983 : Bonjour, J'aimerais raccorder un lave-linge en utilisant un robinet autoperceur sur l'arrivée d'eau de ma baignoire et en branchant l'évacuation sous mon évier. Est-ce que ces emplacements vous paraissent corrects ? Je n'ai...
  • 7. Impossible de démonter les poignées de la douche du robinet Venlo
    N°6317 : Bonjour, Mon robinet d'eau chaude de la douche étant bloqué en ouverture j'aimerai y avoir accès mais cela m'est impossible. Donc j'aimerai regarder à l'intérieur ce qui coince. Les poignées des robinets n'ont pas de...
  • 8. Remplacement joint de robinet impossible...
    N°7871 : Bonsoir. J'essaie désespérément de remplacer un joint de robinet de douche sans succès. Le neuf, de taille équivalente ne veut pas s’insérer dans son logement. J'essaie de vous transmettre une photo (c'est une...
  • 9. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 10. Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe
    N°8037 : Bonjour à tous, Je souhaite changer un robinet Grohe de cuisine de 35 ans mais impossible de desserrer la rondelle vissée en dessous l’évier car trop grippée. Je voulais savoir s’il existait un outil spécifique pour le...
>>> Résultats suivants pour : Robinet raccordement impossible >>>
