Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
Question forum plomberie : Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!!
Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé !
Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup d'eau ! J'ai essayé de démonter les rosaces pour voir derrière, mais vu leur ancienneté je n'arrive pas à les enlever !
De plus, elles sont fines et n'ont pas de bord pour utiliser une clé et les démonter ! Cela fait 4 jours que cela dure, et je dois arrêter l'arrivée d'eau sous peine d'en perdre une grande quantité !
Merci pour vos réponses, j'espère trouver une solution rapidement !
Cordialement. nacim
Cordialement. nacim
26 septembre 2013 à 23:40
Bonjour. Une photo eut été bienvenue et il n'est pas trop tard.
La fuite est peut-être au niveau d'un excentrique. Dans ce cas là on démonte l'excentrique et on refait l'étanchéité à la filasse.
Avec une pince multiprise de grand écartement on peut arriver à dévisser les cônes. Vous pouvez essayer de dissoudre le calcaire avec du vinaigre blanc en le laissant agir quelques temps.
Vous serez peut-être amené à abimer fortement les rosaces ou cônes enjoliveurs, mais en général des neufs sont livrés avec chaque mitigeur.
27 septembre 2013 à 00:37
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Les rosaces ne jouent aucun rôle dans l'étanchéité. Il s'agit certainement des joints qui sont cachés par les rosaces qui sont à refaire.
Quelle que soit la méthode employée, enlevez ces rosaces: si vous devez les massacrer, aucune importance. Elles se remplacent.
Meilleurs sentiments
27 septembre 2013 à 09:04
Réponse 3 forum dépannage plomberie
Une fuite aussi importante telle que vous la décrivez, ne provient pas d'un joint sur les raccords excentriques, mais plutôt d'une soudure sur le raccord encastré, sur lequel est vissé ce raccord excentrique,qui a "lâchée", probablement dû au démontage lors du remplacement du mitigeur.
Ne vous préoccupez pas des rosaces chromées, cela n'est rien, elles remplacent facilement, par contre, la soudure, ce sera autre chose.
Bon courage. Cordialement.BP
27 septembre 2013 à 13:01
