Problème pompe pour arroser le gazon
5004
Réponses forum plomberie : Problème pompe pour arroser le gazon
Quand je veux remplir ma piscine ou arroser mon gazon, au bout de 5 à 10 minutes la pompe arrête et j'ai du mal à la faire repartir, le cadran de la pression reste à 20 et monte que jusqu'à 30 maximum... Il me semble pas manquer d'eau dans le puits ? Quel peut être le problème ? Merci.
25 mai 2010 à 20:43
Forum plomberie Maison 1
PL
PL
13 534 messages
La crépine est peut-être bouchée. Cordialement,
26 mai 2010 à 08:47
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, vous avez certainement moins de débit que d'arrivée d'eau ce qui provoque une surchauffe de la pompe et la coupe, pour quelques temps... ! Il vous suffit de ne pas lésiner sur le diamètre du tuyau de débit et voilà... Cordialement.
02 juillet 2011 à 11:58
Proposer une réponse à Problème pompe pour arroser le gazon
  • 1. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 2. Baignoire Teuco problème pompe à air
    N°6333 : Bonsoir, Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air. En regardant sous la baignoire rien ne transparait... La baignoire fonctionne "normalement". Le technicien me demande 250 euros rien que...
  • 3. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 4. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Problème évacuation eaux usées avec pompe.
    N°9567 : Bonjour à tous. J'ai une salle de bain à l'étage avec douche, évier et bidet. Tous sont reliés à une pompe. Je viens de faire installer un nouveau bac de douche suite à une fuite d'évacuation, mais j'ai un problème,...
  • 6. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 7. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 8. Problème bruits pompe de relevage des eaux usées de la ville
    N°5006 : Bonjour, depuis 6 ans la ville a installé une pompe de relevage des eaux usées à 15 mètres de ma maison pour la mise aux normes du tout à l'égout et depuis année après année la pompe de relevage se met de plus en plus...
  • 9. Problème écran clignote en permanence pompe Salmon thermo Clock SB04 15T
    N°6022 : Bonjour. L'écran de ma pompe (Salmon thermo clock SB04 15T) de ma boucle d'eau chaude clignote en permanence. Pour activer cet écran il faut appuyer 3 secondes sur le bouton gris. Il ne se passe rien sur la mienne. Cela...
  • 10. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe pour arroser le gazon >>>
page en travauxemboiture plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 02evacuation des eaux cuisine pvc
