Question sur les arrivées d'eau et leur raccordement aux appareils mitigeur
5621
Conseils forum plomberie : Question sur les arrivées d'eau et leur raccordement aux appareils mitigeur
Thanato
Thanato
Je suis en train d'essayer d'installer les différentes parties de ma cuisine, et j'avoue être un peu perdu avec les arrivées d'eau...
J'ai pris en photo ce que j'ai pour que ce soit plus simple d'expliquer :
raccordement arrivaes d eau
Donc j'ai déjà ma machine à laver de branchée, et elle marche correctement.
Je suis en train d'installer l’évier et le robinet, et je suppose que les flexibles du mitigeur vont sur les 2 arrivées où j'ai mis des points d’interrogation, mais comment savoir laquelle est l'eau chaude et laquelle l'eau froide ?
D'autre part je vais peut-être acheter un lave-vaisselle, et je me demande sur quelle arrivée je vais bien pouvoir le brancher car elles seront toutes prises, avez-vous une idée ?
Et enfin j'ai à gauche de la photo un robinet avec un tuyau qui repart sur dans le mur, qu'est-ce que ça peut bien être ?
Mes questions sont peut être très bêtes, mais je suis vraiment nul c'est la 1ère fois que j'installe ces choses là moi-même, donc désolé et merci d'avance !
20 juin 2013 à 20:55
Question 1 forum plomberie
A voir votre photo, on peut comprendre que l'eau froide est le robinet de droite sur lequel est déjà raccordée une alimentation de machine à laver, l'eau chaude est juste à côté, robinet de gauche.
A l’extrême gauche, l'autre robinet qui vous préoccupe, et qui est apparemment fermé, doit forcément alimenter quelqu’appareil. Il faudrait vérifier, en l'état, si tous les appareils de la maison sont alimentés, et dans ce cas, si ce robinet est fermé, l'ouvrir légèrement et observer un peu partout si une sortie d'eau se fait.
A défaut, voir si le compteur tourne quand ce robinet est ouvert, et c'est d'ailleurs, à partir de ce robinet que vous pourriez alimenter votre futur lave-vaisselle, en y intercalant un té à la sortie du mur, et un deuxième robinet pour ce lave vaisselle.
On ne voit pas très bien d'ailleurs ce robinet et son raccordement sur la photo, et le départ de la tuyauterie qui ne va nulle part ? Si vous avez une autre photo prise un peu en dessous de ce robinet, ce serait mieux.
Cordialement. MDR84.
21 juin 2013 à 17:23
Question 2 forum plomberie
Thanato
Thanato
Merci beaucoup de votre réponse, j'ai branché les flexibles de mon mitigeur, et l'eau chaude fonctionne bien mais l'eau froide non : Il y a de l'eau froide pourtant car le tuyau branché en dessous pour ma machine à laver fonctionne bien, mais le petit robinet au dessus du gros tourne dans le vide j'ai l'impression, il doit être cassé et du coup ça reste fermé, je pense que je suis bon pour appeler un plombier pour ça, car j'ai aucune idée de comment le réparer ou le changer.
Sinon pour le robinet à gauche, comme maintenant tout est branché je peux difficilement bouger la cuisinière, mais voilà ce que j'ai pu prendre :
arrivaes d eau et raccordemprobleme raccordement arrivaes d eau
Et là où va le tuyau :
Et quand j'ouvre ce robinet (qui était donc fermé à la base), ça fuit en bas comme je l'ai indiqué sur la photo, donc je suppose qu'il ne sert pour l'instant à rien !
22 juin 2013 à 11:49
Proposer une réponse à Question sur les arrivées d'eau et leur raccordement aux appareils mitigeur
  • 1. Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche
    N°6095 : Bonsoir, Suite remplacement mitigeur de douche et problème pour montage du nouveau, l'entre-axe "150 mm" est supérieur de 2 mm par rapport à l'ancien et impossible de démonter les raccords dans le mur. Pour pouvoir monter...
  • 2. Raccordement colonne douche sur baignoire
    N°3237 : Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais...
  • 3. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 4. Raccordement tuyau mitigeur
    N°8517 : Bonjour, Je dois changer un robinet de lavabo dans un WC par un mitigeur, et après avoir tout démonté, je m'aperçois que la connectique n'est pas bonne. En effet, si l'embout de mes flexibles se connecte sans mal au...
  • 5. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 6. Raccordement d'un flexible sans filetage
    N°5538 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée. C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand). Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire...
  • 7. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 8. Question technique sur mitigeur Grohe
    N°9539 : Bonjour à tous. J'ai un mitigeur de cuisine Grohe, qui, si vous regardez la photo jointe, est particulier. J'ai demandé à mon entourage, mais personne ne sait me répondre. Sur le mitigeur, il y a un troisième flexible avec...
  • 9. Installer mitigeur et carrelage mural galet
    N°5860 : Bonjour. Est-il possible d'installer un mitigeur sur un carrelage mural galet afin de le fondre dedans et de le rendre moins visible ? Merci de vos réponses.
  • 10. Changement de mitigeur
    N°9448 : Bonjour, J'ai déjà changé plusieurs fois des robinets, mais celui-ci n'est pas avec des câbles eau froide et chaude, mais avec des tiges. Comment procéder ? Merci. Ci-joint la photo.
>>> Résultats suivants pour : Question sur les arrivées d'eau et leur raccordement aux appareils mitigeur >>>
