Robinet de raccordement qui fuit
Conseils plomberie Maison : Robinet de raccordement qui fuit
Bonjour, voilà j'ai voulu brancher mon lave-vaisselle, j'ai deux sorties robinet sous l'évier un pour un raccord machine et un pour le lave-vaisselle, le problème c'est qu'il fuit.
En premier lieu je pensais que c'était la rondelle, mais non quand je branche le tuyau de raccordement et que j'ouvre le petit robinet d'eau prévu à cet effet, cela coule beaucoup au niveau du vissement du tuyau, n'étant pas la rondelle je ne vois pas ce qu'il se passe, je visse pourtant bien droit.
Merci pour votre aide. Cordialement. (25/05/10)
25 mai 2010 à 17:33
Conseils 1 plomberie
Parfois, il faut rajouter un deuxième joint, en principe 20/27. Si ce n'est pas ça, changez votre tuyau. Cordialement,
26 mai 2010 à 08:50
Conseils 2 plomberie
Bonjour. Il peut s'agir de la tête du robinet qui est défectueuse. J. D
30 mai 2010 à 17:39
