Nettoyage tuyau cuivre
2609
Matériaux plomberie maison : Nettoyage tuyau cuivre
Je n'ai que peu de pression dans la cuisine. Je pense que les vieux tuyaux en cuivre sont partiellement bouchés. Les canalisations ne permettent quasiment pas d'accès pour nettoyer avec un furet. Existe-t-il un moyen chimique pour nettoyer ces tuyaux ? Lequel ?
11 février 2008 à 02:15
Questions plomberie Maison 1
Bonjour, les furets c'est plutôt pour les évacuations, là il s'agit d'alimentation puisque vous parlez de pression. Vous pouvez effectivement faire un détartrage de vos canalisations mais cela nécessite un peu de matériel et suivant les produits, une manipulation consciencieuse.
12 février 2008 à 02:17
Questions plomberie Maison 2
Surtout pas de produit dans des tuyaux sanitaires cela pourrait être nocif pour la santé il faut mettre un diamètre plus gros tout simplement et si cela persiste mettre un surpresseur.
13 février 2008 à 01:49
Questions plomberie Maison 3
Sur du cuivre il arrive 2 choses : l'eau calcaire bouche le tuyau, ou l'eau est acide et cela le bouffe. Dans les deux cas ne rien mettre dans le tuyau, risque d'empoisonnement, je m'occupe d'une station de traitement d'eau potable et je vous déconseille de mettre quoi que ce soit dans votre tuyau. Si l'eau est calcaire utilisez des systèmes par électrolyse, placés sur le tuyau cela évite que le calcaire s'y fixe, inversement si c'est calcaire il faudra changer le tuyau car il ne viendra pas plus épais que du papier à cigarette. Si vous refaites l'installation utilisez du PE et là plus de souci.
19 juin 2008 à 01:59
Questions plomberie Maison 4
Bonjour, une question. J'ai le tuyau de vidange de mon évier complètement bouché par le calcaire et le passage d'un furet n'a pu résoudre le problème. Pourriez-vous me donner un conseil pour déboucher ma canalisation de vidange ? Merci.
11 mai 2011 à 18:51
Proposer une réponse à Nettoyage tuyau cuivre
  • 1. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. nettoyage tuyaux de cuivre
    N°223 : Comment nettoyer l'oxydation sur les tuyaux de cuivre ?
  • 7. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 8. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 9. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 10. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
>>> Résultats suivants pour : Nettoyage tuyau cuivre >>>
deboucher canalisation furetbricolage raccord plomberieidentifier objet plomberie salle de bainrealiser reseau plomberie en per
