nettoyage tuyaux de cuivre
223
Amélioration plomberie maison : nettoyage tuyaux de cuivre
Comment nettoyer l'oxydation sur les tuyaux de cuivre ?
Réponses 1 plomberie
Il faut nettoyer vos tuyaux au papier de verre.
Réponses 2 plomberie
Bonjour, la paille de fer est beaucoup plus efficace. Seth
Réponses 3 plomberie
Avec de la toile émeri usagée.
Réponses 4 plomberie
Pour ne pas que s'oxyde votre tuyau d'eau froide, l’isoler s’il est visible, avec des protecteurs vendus pour cela. La cause la plus fréquente est l'humidité trop élevée.
08 février 2008 à 02:34
Réponses 5 plomberie
Bonjour, nettoyez vos tubes avec des roulettes de scotch brite noir rigide montées sur la perceuse puis un coup de chiffon avec alcool et une pulvérisation de vernis incolore en bombe (1 ou 2 couches) les abrasifs papier verre ou toile émeri laissent trop de rayures.
13 février 2010 à 16:58
Proposer une réponse à nettoyage tuyaux de cuivre
  • 1. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Nettoyage tuyau cuivre
    N°2609 : Je n'ai que peu de pression dans la cuisine. Je pense que les vieux tuyaux en cuivre sont partiellement bouchés. Les canalisations ne permettent quasiment pas d'accès pour nettoyer avec un furet. Existe-t-il un moyen chimique...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 7. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
    N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
  • 8. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 9. Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre
    N°5192 : Bonjour, le plombier m'a remplacé mes tuyaux en cuivre de salle de bain par des tuyaux en plastique bleu car j'avais des fuites, mais aujourd'hui j'ai de nouveaux une fuite sur les tuyaux en cuivre, des petits trous se forment, ma...
  • 10. Encastrement tuyaux de cuivre
    N°5791 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma douche, de repositionner le receveur etc. Je me suis rendu compte que les tuyaux d'eau chaude et froide du mitigeur étaient encastrés directement dans le carreau de plâtre sans gaine...
>>> Résultats suivants pour : nettoyage tuyaux de cuivre >>>
plomberie bricolageserpentin cuivreconseils demontage mitigeur 02raccord robinet plomberie
