Réparation impact sur radiateur à eau
8522
Question Forum Plomberie : Réparation impact sur radiateur à eau
Semir
Semir
Ayant acheté un pistolet à billes d'acier, je me suis amusé à tirer dans des cartons devant le radiateur.
Malheureusement les billes ont traversé les cartons pour finir leurs trajectoire sur le radiateur qui as subi des chocs qui n'ont pas percé mais il faut poncer car les impact sont profonds quand même et combler les trous.
Quelqu'un pourrais m'indiquer quel kit acheter afin de rattraper les dégâts occasionné.
Merci de votre réponse par avance à ceux qui auraient une solution.
04 novembre 2021 à 01:42
30 084 messages
Bonjour Semir. Les impacts sont peut-être les prémices de fuites.
Boucher les impacts est possible, mais sans garantir l'absence de fuite ultérieure.
On peut utiliser des produits pour carrossiers. Si vous en connaissez un, vous pouvez lui demander conseil.
Vous pouvez utiliser du Sintofer classique dur (mastic + durcisseur), à appliquer après avoir bien décapé le métal. Il vaut mieux s'entrainer avant sur l'établi. Disponible en grandes surfaces de bricolage.
Remarque hors sujet si vous le permettez : un pistolet à billes d'acier semble être un engin dangereux qui peut occasionner des blessures importantes. Un ballon est beaucoup plus inoffensif, surtout s'il y a des enfants dans l'entourage.
04 novembre 2021 à 11:35
Proposer une réponse à Réparation impact sur radiateur à eau
  • 1. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 2. Avis réparation radiateur acier eau chaude
    N°6756 : Bonjour à toutes et tous, Ma mère âgée a un problème de petite fuite sur l'un de ses radiateurs acier d'eau chaude. On devine une légère fissure dans la peinture au bas du radiateur d'où s'échappe une goutte toutes les...
  • 3. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 4. Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
    N°4767 : Bonjour Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon). J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les...
  • 5. Radiateur à eau qui ne fonctionne pas
    N°9131 : Bonjour. Je suis un peu désespéré mon installation est neuve et déjà un radiateur qui ne chauffe pas ... J'ai purge en haut et en bas rien à faire. J'ai changé la tête thermostatique cela ne fonctionne pas non plus...
  • 6. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
  • 7. Radiateur chaud
    N°2787 : Bonjour, je possède une chaudière ELM Leblanc mixte à ballon d’eau chaude. La demande d’eau chaude fait chauffer le radiateur le plus proche de la chaudière alors que le chauffage n’est pas en service type de chaudière 23h....
  • 8. Tourner un radiateur inverser les branchements de côté
    N°4502 : Je dois tourner mon radiateur d'un demi tour et dans ce cas, changer l'arrivée d'eau et le départ de côté. Comment démonter les pas de vis raccordés au robinet et à la sortie ? Merci.
  • 9. Raccord de radiateur qui suinte
    N°7982 : Bonjour, J'ai un léger suintement au niveau d'un raccord de radiateur. Voir la photo ci-jointe. L'eau suinte au niveau de la flèche rouge (et pas de plus haut). J'imagine qu'il faut simplement resserrer l'écrou indiqué...
  • 10. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
>>> Résultats suivants pour : Réparation impact sur radiateur à eau >>>
chauffe eau thermodynamique hs 042conseils demontage mitigeur 02probleme refoulement siphon evierprobleme fuite chauffe eau bricovideo
