Radiateur à eau qui ne fonctionne pas
9131
Question Forum Plomberie : Radiateur à eau qui ne fonctionne pas
Tolb
Tolb
Je suis un peu désespéré mon installation est neuve et déjà un radiateur qui ne chauffe pas ...
J'ai purge en haut et en bas rien à faire.
J'ai changé la tête thermostatique cela ne fonctionne pas non plus ...
Je ne connais rien au nourrice mais il semble que l'eau ne circule pas.
Pourtant j'ai aussi vérifié que le robinet était bien ouvert ...
Si vous pouviez me donner une solution.
Marc
img 20221106 145815223
06 novembre 2022 à 15:04
Réponse 1 du forum réparation plomberie
L'installation est neuve mais a-t-elle été équilibrée ?.....
06 novembre 2022 à 16:37
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Tolb
Tolb
Hélas je ne sais absolument pas répondre de plus la société qui m'a installé la PAC (Li Mithra) n'exerce plus, du coup je ne sais pas répondre.
En revanche lorsque je purge l'eau du radiateur il y a bien de l'eau chaude qui arrive et il ne s'agit du plus petit des radiateurs ...
06 novembre 2022 à 18:47
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Pas grave...
Pour faire simple : il y a des radiateurs égoïstes qui se goinfrent d'eau chaude au dépends de leurs camarades. Brider leur arrivée d'eau chaude s'appelle l'équilibrage.
Dans un premier temps fermez 2 ou 3 radiateurs (ou plus) proches de celui qui ne fonctionne pas et racontez nous ce qui se passe.
06 novembre 2022 à 19:37
Réponse 4 du forum réparation plomberie
JR48
JR48
358 messages
Vos radiateurs sont certainement équipés de coudes de retour réglables, il faudrait s'assurer de l'ouverture de celui qui pose problème.
Si vous pouvez vérifier que le robinet thermostatique ,même ouvert ne reste pas bloqué, ce qui arrive fréquemment, il suffit de retirer le bulbe thermostatique et de s'assurer que la tige de commande ne reste pas enfoncée.
Tenez-nous informés du résultat.
07 novembre 2022 à 07:44
Proposer une réponse à Radiateur à eau qui ne fonctionne pas
  • 1. Sèche-serviettes Acova ne fonctionne pas
    N°7991 : Bonjour, Je vous sollicite car je n'arrive pas à faire fonctionner le sèche serviettes Acova d'un appartement dans lequel je viens d'emménager. La molette avec les chiffres tourne en même temps que la petite flèche et rien...
  • 2. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 3. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
  • 4. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 5. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 6. Un seul radiateur ne chauffe pas
    N°9854 : Bonjour à tous. Après avoir remis mon système de chauffage en route il y a quelques semaines, j'ai constaté qu'un de mes radiateurs (un petit dans les toilettes) ne chauffe pas. Je précise que j'ai fait changer ma...
  • 7. Déplacement radiateur en fonte
    N°799 : Bonsoir, pour rénover une salle de bains j'ai dû doubler les murs avec du placoplâtre, mais malheureusement je ne peux plus fixer le radiateur en fonte contre le mur. Je pensais le poser au sol et le brancher avec des flexibles....
  • 8. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 9. Démonter tête thermostatique sur radiateur
    N°3621 : Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ? Merci.
  • 10. Utilité de cette valve sur le radiateur à eau chaude
    N°8009 : Bonjour, Je suis locataire d'un studio dans lequel est installé un radiateur mural à eau chaude. Une valve (photo ci-jointe) est située au-dessus de l'arrivée d'eau et ne sert pas à ouvrir / couper l'arrivée d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur à eau qui ne fonctionne pas >>>
