Chaudière Dual Idéal Standard Zenis 3 se met en sécurité
8523
Question Forum Plomberie : Chaudière Dual Idéal Standard Zenis 3 se met en sécurité
nonoe
nonoe
J'ai une chaudière murale Idéal Standard Zenis 3 qui fonctionne très bien pour l'eau chaude mais qui se met en sécurité environ 10 secondes après la mise en service du chauffage.
Je n'y connais rien de rien, une petite clé à molette s'affiche ainsi que RESERV.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Ma cuve de gaz a été remplie il y a quelques jours donc je sais que le souci ne provient pas d'une panne sèche.
Quelqu'un peut-il m'aider en m'indiquant comment procéder svp ?
05 novembre 2021 à 21:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières
azzor
azzor
161 messages
Vérifier la pression d'eau de la chaudière (1,5 bar).
Azzor.
07 novembre 2021 à 16:00
Proposer une réponse à Chaudière Dual Idéal Standard Zenis 3 se met en sécurité
  • 1. Problème chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF
    N°4163 : J'ai une chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF. Quand je tire de l'eau chaude la chaudière se met en route une minute, puis s'arrête. Elle s'allume et s'éteint toutes les minutes, quand je tire de l'eau chaude, elle ne fait...
  • 2. Code 10 E chaudière murale gaz Idéal Standard
    N°5909 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai un problème avec ma chaudière à gaz Idéal Standard : Je n'ai plus de pression et... Plus d'eau chaude !!! Le code erreur 10 E s'affiche et une clé anglaise clignote sur l'écran de la...
  • 3. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 4. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 5. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 6. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
  • 7. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 10. Fuite dans cuvette chasse Porcher Ideal Standard
    N°8258 : Bonjour, J'ai un toilette avec une chasse de marque Porcher / Ideal Standard et j'ai de l'eau qui coule dans la cuvette aléatoirement. J'ai dans l'idée de changer tout le mécanisme, sauf que je ne sais pas si c'est du...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Dual Idéal Standard Zenis 3 se met en sécurité >>>
reparation chasse wc roca bricovideobricovideo probleme mitigeur thermostatique onyxfemme amoureuseremplacer robinet d arret sous evier
