Raccord de radiateur qui suinte
7982
Question Réparation Plomberie : Raccord de radiateur qui suinte
Adrien21
Adrien21
J'ai un léger suintement au niveau d'un raccord de radiateur. Voir la photo ci-jointe.
L'eau suinte au niveau de la flèche rouge (et pas de plus haut).
J'imagine qu'il faut simplement resserrer l'écrou indiqué par la flèche bleue.
Ma question est : est-ce bien vers le bas qu'on doit visser cet élément ?
A la main ça ne donne rien, quel est l'outil recommandé ?
suintement raccord radiateur
18 novembre 2020 à 13:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum réparation plomberie
???.... Quel que soit l'outil placé sur l'écrou, en le regardant par dessus il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Attention toutefois : certaines marques (celle visible sur la photo est illisible) fournissent des joints spéciaux pour cette pièce, et si le joint n'est pas parfait le serrage ne servira à rien.
19 novembre 2020 à 07:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum réparation plomberie
Adrien21
Adrien21
Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas dans quel sens est le filetage sous cette pièce.
Je ne sais pas sur quel élément elle vient se serrer : élément au dessus ou en dessous.
19 novembre 2020 à 13:33
Proposer une réponse à Raccord de radiateur qui suinte
  • 1. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 2. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 3. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 4. Raccorder un radiateur quel joint pour quel raccord
    N°6591 : Bonjour, Je doit raccorder le radiateur de SDB inox (en photo) et je voulais savoir quel raccords je devais faire, y compris pour le radiateur, sachant que l'arrivée et le retour eau chaude sont munis de joints coniques. Le...
  • 5. Comment isoler un radiateur avec raccord monotube ?
    N°9267 : Bonjour. J'ai emménagé cet été dans une maison de plain pied et devinez quoi : L'hiver arrivé 1 chauffage ne fonctionne pas, celui de ma chambre en plus ! Explications : 1 chaudière au gaz alimente 9 radiateurs. 7...
  • 6. Installation raccord bicône radiateur
    N°6287 : Bonjour à tous, Je dois installer un radiateur 6 connexions par les 2 connexions du dessous. C'est un modèle de grande surface de bricolage. Mon système de chauffage est en cuivre. Ils vendent ce genre de raccord fait...
  • 7. Problème raccord radiateur
    N°6455 : Bonjour, J'espère poster au bon endroit. Je vous explique mon problème... J'ai démonté un ancien radiateur (1975) dans le but de le nettoyer et de le repeindre, j'avais prévu de mettre un bouchon 20/27 sur le raccord cuivre...
  • 8. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 9. Impossible de démonter un robinet radiateur
    N°9604 : Bonjour à toutes et tous. Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées... Je cherche à changer un robinet de radiateur. Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet...
  • 10. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
>>> Résultats suivants pour : Raccord de radiateur qui suinte >>>
