Problème fuite robinet puisage conseils réparation
516
Conseils réparation plomberie : Problème fuite robinet puisage conseils réparation
Bonjour, je voudrais savoir comment réparer une fuite sur un robinet de puisage ?
Réparer fuite robinet 1
Où se trouve la fuite ?
Réparer fuite robinet 2
Serrer le presse-toupe. Sinon coupez l'eau au compteur et démontez-le afin de faire un joint à la filasse gebatout (attention cela demande du savoir faire) ou utiliser un produit dit filétifix marque virax : mettez-en sur le filetage et revissez à la main sans serrer, laisser sécher 5 minutes puis remettre en eau : efficacité garantie.
Proposer une réponse à Problème fuite robinet puisage conseils réparation
  • 1. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 2. Problème fuite robinet mitigeur
  • 3. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème fuite d'eau système Geberit photos à l'appui
    N°5350 : Bonjour et merci d'avance ! J'ai une fuite d'eau dans mon WC de marque Geberit. Après avoir consulté le forum, j'ai remarqué que l'eau s'écoulait par le trop plein. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'aperçois qu'il...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite robinet puisage conseils réparation >>>
robinet mitigeurraccord plomberieplomberie pvc colliercolle pvc plomberie
