Problème dévissage robinet mitigeur
Question Forum Plomberie : Problème dévissage robinet mitigeur
Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen.
Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo.
Je n'ose pas trop forcer non plus.
Merci pour vos conseils.
31 mai 2020 à 12:33
Réponse 1 Conseils réparation plomberie
Bonjour. On croit deviner le problème quoique sa description soit succincte.
S'il s'agit d'une poignée de mitigeur genre joystick, il se peut qu'elle soit emmanchée sur un axe. Si celle-ci est bloquée par le calcaire, l'extraire n'est pas aisé. Il faut alors tirer la poignée vers le haut. On peut s'aider en faisant levier comme on peut sans endommager le métal avec deux outils diamétralement opposés ; on utilise deux gros tournevis ou deux pinces coudées. Bref, on se débrouille.
Si votre mélangeur se présente ainsi, vous pouvez essayer. Quelquefois on n'y arrive pas. Il faut alors des euros pour le changer s'il est très ancien.
01 juin 2020 à 08:20
Réponse 2 Conseils réparation plomberie
Je pense comme GL !
Il ne faut pas hésiter à soulever en forçant un peu !
Je me souviens que j'avais eu le même souci !
Au départ je n'osais pas forcer !
Puis je me suis lancé !
Un coup sec vers le haut et en principe cela sort !
Si vous pouvez envoyer une photo pour voir la "bête" !
Je pense comme GL !
01 juin 2020 à 18:03
Réponse 3 Conseils réparation plomberie
Merci pour la réponse.
Il y a une micro fuite peut-être au niveau des joints des flexibles que je n'ai jamais changés.
Le robinet a maximum 10 ans, j'ai envisagé de démonter la cartouche du robinet et la nettoyer mais la fuite n'est pas à ce niveau donc il est peut-être inutile de le démonter.
Ci-joint une photo.
Ci-joint une photo.
14 juin 2020 à 01:16
Réponse 4 Conseils réparation plomberie
Bonjour Superbidochon. Ne perdez pas de temps sur ce mitigeur en fin de vie. Il est temps de le changer pour un neuf.
Suivant l'endroit ou vous l'achèterez et la marque, les différences de prix peuvent être importantes pour un même appareil. 20 à 30 % d'écart est possible.
14 juin 2020 à 11:02
Réponse 5 Conseils réparation plomberie
C'est noté, il est en effet probablement plus simple de tout changer que de démonter, changer les joints, nettoyer le cartouche si besoin etc. Merci pour ces informations.
Je vais néanmoins essayer de changer les joints, pour pallier à la micro fuite et pour pouvoir remettre les tiroirs sous l'évier.
Merci à tous pour vos conseils.
14 juin 2020 à 12:46
Réponse 6 Conseils réparation plomberie
En démontant le flexible d'eau froide, je n'ai pas constaté d'usure du joint. Pas vérifié celui d'eau chaude.
Je suppose que la fuite vient plutôt d’ailleurs, qu'en pensez-vous ?
14 juin 2020 à 23:02
Réponse 7 Conseils réparation plomberie
Re. Bien difficile de savoir d'où vient la fuite devant l'écran. Bien souvent c'est au niveau du joint torique qui assure l'étanchéité du bec orientable.
Vous ne dites pas si la fuite est en dessous ou au dessus du plan de travail, ni si elle se produit robinet fermé ou ouvert. C'est à vous de déterminer cela en fonction de ce que vous voyez. Sans compter que pour avoir accès à la cartouche et aux joints internes il faut pouvoir enlever la poignée.
L'avis personnel est qu'un mitigeur de 10 ans, peut-être sans marque, avec une eau riche en calcaire, a fait son temps.
Vous faites au mieux.
15 juin 2020 à 09:15
