Conseils débouchage canalisations
Conseils forum plomberie : Conseils débouchage canalisations
Quel produit puis-je utiliser pour déboucher des canalisations ou technique ?
Car vu la longueur de la tuyauterie (45 m environ), je ne pense pas qu'il existe des furets de cette longueur.
Sinon j'avais pensé utiliser un karcher, mais y a-t-il des risques de faire éclater les tuyaux ?
Déboucher Les Canalisations 2
Un professionnel a débouché l'installation des eaux usées de la maison de mon beau frère en introduisant, côté fosse septique, un tuyau avec de l'eau sous pression.
L'installation était complètement bloquée par l'amalgame de savon, lessive et autres cheveux et ça s'est bien nettoyé.
Si vous le faites vous même, il serait peut-être prudent de commencer avec une basse pression et augmenter doucement si rien ne ressort des tuyaux. Je ne me rappelle plus la longueur de ces flexibles vus dans un magasin de bricolage, mais de toute façon avec les coudes vous ne remonterez pas jusqu'au bout de l'installation.
Souvent ce n'est qu'un bouchon localisé.
Bon courage.
Bon courage.
Déboucher Les Canalisations 3
Vous pouvez utiliser de l’eau bouillante avec du bicarbonate de soude et du vinaigre.
La soude caustique.et avec un cintre métallique.
03 mai 2023 à 17:33
